土木在线论坛 \ 电气工程 \ 其他电气设计软件 \ 特氟龙试剂瓶【PFA样品瓶】耐酸碱金属元素低PFA瓶300ml广口
发布于:2023-03-23 10:48:23 来自:电气工程/其他电气设计软件 [复制转发]
PFA试剂瓶(PFA reagent bottle)
一、产品简介
PFA是英文Perfluoroalkoxy alkanes的缩写,中文名称叫做可溶性聚四氟乙烯。PFA塑料的耐化学腐蚀性,对所有化学品都耐腐蚀,摩擦系数在塑料中低,还有很好的电性能,其电绝缘性不受温度影响。因其未添加回料具有低的本底,金属元素铅、铀含量小于0.01ppb,无溶出与析出,是痕量分析、同位素检测,ICP-MS/OES/AAS分析等实验分析器皿
二、技术参数
FEP/PFA试剂瓶
序号
规格
口内径(mm)
瓶体直径(mm)
总高(mm)
30ml
14
32
69
60ml
14
39
88
100ml
22
49
101
FEP/PFA小口瓶(GL32口)
250ml
25
63
132
5
300ml
25
71
142
6
500ml
25
77
167
FEP/PFA广口瓶(GL45口)
序号
规格
口内径(mm)
瓶体直径(mm)
总高(mm)
250ml
35
64
141
300ml
35
71
143
500ml
35
78
170
1000ml
35
97
204
像安捷伦、岛津、PE、赛默飞等品牌仪器,我们的瓶子均一起配套过!
三、产品特性
1、外观半透明;
2、耐高底温:使用温度-200~+260℃;
3、耐腐蚀:耐强酸、强碱和各种有机溶剂;
4、耐绝缘:介电性能与温度、频率无关;
5、防污染:金属元素空白值低;
6、低的溶出和析出,可长时间储存标准物质;
7、防破裂:从1.2米高处落下,瓶体不破裂,瓶盖不脱落,不漏液;
四、用途:
适合存放、包装高浓度、高纯强腐蚀性的化学试剂及标准样品。
五、我司PFA系列产品:
试剂瓶、洗瓶、容量瓶、量杯、烧杯、消解管、溶样罐、微柱、坩埚、阀门、接头、输送管等产品。
南京滨正红仪器有限公司
其他电气设计软件
18.08 万条内容 · 161 人订阅
超纯酸蒸馏器PFA四氟酸纯化器2000ml盐酸硝酸提纯器
酸纯化器:又称酸纯化系统,高纯酸提纯器,酸试剂提纯器,高纯酸蒸馏纯化器等,实验室工作中常常由于酸的纯度较差,造成分析结果的偏差与错误。市售的超纯酸往往由于价格较贵,很难满足日常分析中对酸的大量需求。因此,提纯优化酸的质量,是为经济可行的途径,我厂的酸纯化器可用于实验室如HNO3、HCl、HF、碱溶液和有机溶剂的纯化,纯化后的酸和Merck的一样好,实验后期可配套我单位Teflon特氟龙系列试剂瓶收取高纯酸。
