酸纯化器:又称酸纯化系统,高纯酸提纯器,酸试剂提纯器,高纯酸蒸馏纯化器等,实验室工作中常常由于酸的纯度较差,造成分析结果的偏差与错误。市售的超纯酸往往由于价格较贵,很难满足日常分析中对酸的大量需求。因此,提纯优化酸的质量,是为经济可行的途径,我厂的酸纯化器可用于实验室如HNO3、HCl、HF、碱溶液和有机溶剂的纯化,纯化后的酸和Merck的一样好,实验后期可配套我单位Teflon特氟龙系列试剂瓶收取高纯酸。
二、工作原理:
酸纯化器是利用热辐射原理,保持液体温度低于沸点温度蒸发,再将其酸蒸气冷凝从而制备高纯水和高纯试剂,广泛应用于样品处理及分析实验中。
三、 产品特点:
1、可以满足ICP、ICP-MS低的检测限需要及苛刻的分析应用中提供实验室级超纯酸,所用容器均采用Teflon耐腐蚀无吸附塑料,可处理如HNO3、HCl、HF等实验室的常用酸。
2、实验证明将金属杂质含量约10ppb的酸经过一次蒸馏后,金属杂质含量可以降低到0.01ppb左右。若对酸要求更高,可增加提纯次数。
四、相关参数:
型号 |
SCH-II 2000ml |
名称 |
酸纯化器 |
温控方式 |
PID温控数显 |
控温精度 |
±1℃ |
材质 |
PFA,PTFE |
电压 |
220V±10% 50/60Hz |
功率(W) |
500W |
优势 |
1.密闭环境下提纯酸,不受环境污染,确保酸纯度 |
2.纯FEP、PTFE材质制造,空白值低无腐蚀 |
3.技术成熟,结构合理,操作简单,一键式操作,蒸干自我保护 |
4.提纯过程中,少量酸气逸出 |
5.节约成本,方便实验:较短时间内纯化低成本的酸试剂以达到痕量分析要求 |
其他电气设计软件
返回版块18.08 万条内容 · 161 人订阅
CAD电气工程图教程之工程管理命令详解我们在进行CAD电气工程图设计的时候,也是需要一些经验和技巧的,今天小编就以浩辰CAD电力软件为例,来给大家介绍一下工程管理命令。 工程管理CAD命令的简要步骤 1选择【工程管理】中的【碰撞检测】,单击设置,选择检测内容,如下。 2正确完成上步骤之后,框选图形中需要检测的范围,命令对话框将自动弹出的检测结果。 3在图中空白处右击选择视图设置中的西南轴测,再次右击选择视觉样式选择便于观察的样式如体着色,可以明显看到碰撞结果。
