土木在线论坛 \ 电气工程 \ 电气工程原创版块 \ 干货——三个方面深度剖析固态存储
干货——三个方面深度剖析固态存储
发布于:2023-03-23 10:18:23 来自:电气工程/电气工程原创版块 [复制转发]
知识点:固态存储器
固态存储介质的特点
首先,数据存取速度快。
根据相关测试:两台电脑在同样配置下,搭载SSD固态存储器的笔记本从开机到出现桌面一共只用了 18 秒,而搭载传统硬盘的笔记本总共用了 31 秒,两者几乎有将近一半的差距。
其次,防震抗摔是SSD的一个特点之一, 因为全部采用了闪存芯片,所以SSD固态存储器内部不存在任何机械部件,这样即使在高速移动甚至伴随翻转倾斜的情况下也不会影响到正常使用,而且在笔记本电脑发生意外掉落或与硬物碰撞时能够将数据丢失的可能性降到最小。
第三,固态存储器工作时静音 (固态存储器因为没有机械马达和风扇,工作时噪音值为0分贝)、发热量小、散热快。
第四,固态存储器在重量方面更轻, 与常规1.8英寸硬盘相比,重量轻20-30克,减少的重量有利于移动设备的携带,采用flash芯片作为固态存储器最大的优点就是可以移动,而且数据保护不受电源控制,能适应于各种环境,适合于个人用户使用。
重要领域的应用优势
(一)固态存储在银行金融业中的应用
随着国内经济的高速发展,给银行金融业也带来莫大的契机,银行在各地分行网点也越来越多,对信息处理数据要求越高,这就给总行的IT信息部带来了很大的压力,除了在软件上实现数据的处理,更需要在硬件上实现一些技术的更新,满足数据处理的速度。
要解决这一问题,我们可以在现在的硬件环境下选择SSD固态硬盘来提高I/O的吞吐量,达到提高数据传输处理的性能,满足银行交易系统的需要。
固态硬盘4GB-32GB容量,利用Raid卡接口技术,组成磁盘阵列,对不同要求的数据存储进行分层处理,将需要频繁访问的数据迁移到固态硬盘上。
由于固态硬盘是采用flash介质,随机读取速度快,较传统的机械硬盘快30倍左右,大大提高了银行交易系统的响应时间,有效解决了高峰期客户排队等待过长的问题,同时SSD还改善了批处理性能,也大大提高了银行职员进行现金盘点结算时的工作效率。
(二)固态硬盘在医疗器械中的应用
从医疗仪器行业来看,除了新的传感检测技术不断运用推广之外,对所采集信息的分析、存储和显示也提出了更高的目标。这就要求现代的医疗仪器具备更强大的计算和存储能力,更稳定可靠的性能。
另外,医疗仪器作为一个特殊的行业,又要求设备能够达到更高级别的环保要求。 如何进一步的智能化、专业化、小型化,同时做到低功耗、零污染,将会是一个无止境的追求过程。
在医疗仪器中对数据存储安全可靠性要求高,固态硬盘具有低功耗,数据读写速度快,防震耐高温等优点,比传统机械硬盘更适合于应用在嵌入式医疗仪器中作为数据存储设备,满足安全高性能且达到环保的要求。
(三)固态硬盘在工控机中的应用
我们知道工控机与普通PC不同之处在于其主板的总线结构,机箱的设计构成,以及工业底板的扩充性,都是严格按照工业标准来实现。
但作为能在恶劣环境中长期运行的控制系统,所有的数据处理都需要经过CPU运算在硬盘中读写,存储问题一直以来是工控厂商的难点,因为普通机械硬盘在结构上由于其固有的机械构件,运行于高温潮湿振动的工作环境之下,很容易因为硬盘的故障而导致整个工控系统的瘫痪,影响系统的工作效率。
固态硬盘由于采用nand闪存介质,完全半导体化,不存在机械构件,在防震抗摔上可达到军工级标准,完全适应工业应用上恶劣的工作环境。
-45℃-85℃的超宽工作温度范围,30MB/S以上的随机存取速度,200万小时以上的MTBF时间,除了满足工业环境下IPC的正常运转外,更在整机性能上有了大的提升,让整个工控系统更加稳定可靠。
固态硬盘除了在性能上让IPC更稳定可靠外,尺寸完全与传统机械硬盘标准相同,有1.8"、2.5"、3.5"等几种常见规格,接口采用IDE或者SATA接口,完全与 PC 硬件兼容,并且支持Windows9X/Me/NT/XP/CE/Vista、MAC、Linux以及Unix等多种操作系统。容量上根据用户数据处理的需要,从1GB-1TB(未来还有更大容量)可供选择,也可使用Raid卡技术组成固态盘阵列,扩大整个系统的存储容量。
固态存储器的不足
鱼和熊掌不能兼得,固态存储器不足之处在于数据的可恢复性,一旦在硬件上发生损坏,如果是传统的磁盘或者磁带存储方式,通过数据恢复也许还能挽救一部分数据,但是如果是固态存储,一旦芯片发生损坏,要想在碎成几瓣或者被电流击穿的芯片中找回数据那几乎就是不可能的。
当然这种不足也是可以牺牲存储空间来弥补的,主要用RAID 1来实现备份,与传统的存储备份原理相同。由于目前SSD成本较高,采用这种方式备份价格不菲。
1、GB5226.1-2008 机械电气安全
2、GB19517-2009国家电气设备安全技术规范
新型高梯度磁过滤器在热网疏水回收中的应用
知识点:疏水收集器 热电厂采暖的热媒蒸汽经换热冷却后为凝结水,凝结水中含有大量的铁离子致使凝结水不能直接回收,但蒸汽-凝结水含有很高的热焓,从节约资源、提高凝结水资源重复再利用价值、综合降低发电成本角度出发,需将疏水进行全部回收作为机组补给水。
