土木在线论坛 \ 电气工程 \ 电气工程原创版块 \ 太阳能集热器最佳倾角设计
太阳能集热器最佳倾角设计
发布于:2023-03-23 10:01:23 来自:电气工程/电气工程原创版块 [复制转发]
知识点:集热器倾角
太阳能由于安装所在地方纬度和四季气候特点的不同,经常会出现夏天热水用不完,冬天热水又不够用的实际问题,为了解决这个问题,太阳能热水器的倾角α、方向角β与热效率之间的关系,找出一年中春分、秋分、夏至、冬至这四天中倾角α、方向角β的最优值,并计算得出最佳角度设计。
 (1)倾角、方向角与热效率的关系
热水器的受热面与太阳光线入射的方向垂直时,热水器与水平面的夹角是此时热水器的最优受热倾角。由于太阳东升西落,各地区地理纬度的差异和四季的交替都会改变太阳光的入射角度,使得热水器的最优受热倾角处在不断的变化过程中,这就决定了地球上的不同经纬度的地方在同一时刻的热水器的最优受热倾角是不同的。由于人们现在还不可能做到时刻调整热水器的受热倾角,所以只取中午太阳直射大地时刻的热水器的最优倾角作为该地该天的热水器的最优倾角,即忽略了不同经度对热水器的最优倾角的影响。
 (2)集热器最佳倾角设计
设某地的纬度θ, i天太阳的直射点的纬度为δ,该地方i天的正午太阳高度角(即太阳与用户所在地的连线和水平面的夹角)为H:  H=90°-|θ-δ| 则该地i天的热水器受热面与水平角夹角α=90°-H=|θ-δ|;其中当地纬度与太阳直射点的纬度在同一半球时δ取正值,在异半球时δ取负值。
热水器倾角设计图 查资料的的纬度位于北纬26°10,有此可知云南地区在春分、秋分、夏至、至这四天中α的最优值分别是:
春分:α=26°10′- 0° =26°10′
夏至:α=26°10′- 23°26′=2°44′
秋分:α=26°10′- 0°    =26°10′
冬至:α=26°10′+ 23°26′=49°36′
消费者经常会出现这样的问题:夏天热水用不完,冬天热水不够用。这说明夏天热水器的热功效过大,而冬天的则较小。通过调整太阳能热水器的倾角来改变其热效率,使冬夏都有充足的热水。 设将水加热Q所需的热量与太阳强度q,热水器的受热面积s,热水器利用太阳能的效率η,太阳高度角H,热水器受热面的倾角α时间t之间的关系式符合正弦函数,即  Q=qsηtsin(H+α), 考虑用户在夏天热水够用的情况下调节热水器角度也能使得冬天热水够用,不妨设该用户的热水器在夏天的最大吸热量为Qmax: Qmax= qsηtsin(0H+0a)
   其中0H表示夏季的太阳高度角, 0a表示夏季某用户的热水器的最优倾角,那么用这些热量加热的水量,就是该用户在夏季所能使用的最大热水量,是用不完的。因此假设,该用户实际使用的热水量所吸收的热量为0Q,显然0Q<maxQ。
若该用户冬天的用水量和夏天的用水量是相等的,则有Q  max = qsηtsin(1H+1a) 。
其中1H 表示冬季的太阳高度角, 1a表示能满足冬季用水量的热水器与水平面的夹角,只要代入相关实际数据就不难解出1a的值。夏天太阳辐射能量相对多,热水器的倾角可变化的范围广一些,由此可以做如下调节:在保证夏天水够用的情况下,尽量照顾冬天, a角是夏季太阳光线与热水器受热面的夹角, b 角是冬季太阳光线与热水器受热面的夹角,α是热水器受热面的倾角。只要a角不小0b(能满足冬季用水量的太阳光线与热水器受热面的夹角),便可以适当的增大 b 角,以增加冬季热水器的吸热量,设 b 角增大了 Δb,由此得到 α的变化范围为(1a, 1d+Δb)。 以云南曲靖一家一天的用水量155L 为例计算。某用户的热水器的积热面积为 1.82m ,工作效率为0.46,按每天日照7h,经过计算得出夏季该用户能使用的最大热水量为190.94L,所吸收的热量为3.20786×10 J ,而该用户够实际使用的热水量为155L,其所吸收的热量为2.6×10 J ,则冬季该用户的热水器的倾角为: 31°10′,夏季该用户的热水器的倾角为23°10′。
由以上分析可得,该用户在这个用水量下 ,他的热水器的倾角,若由原先的角度调节到23°18′~31°45′之间,便可使得冬夏两个季节的热水都够用。显然为了解决用户夏天热水用不完,冬天不够用的问题,应该调节太阳能热水器的受热角度。
1、GB5226.1-2008 机械电气安全
2、GB19517-2009国家电气设备安全技术规范
智能停车位传感器
知识点:车位传感器 技术概述:   寻找停车场的停车位是耗时的,并且浪费汽车燃料。传统路边停车的停车率和周转率通常没有记录,或者可能不准确。这种智能停车解决方案将允许用户轻松找到可用的停车位,并且可以以低成本轻松实施。每个停车场都放置一个设备,并使用磁传感器检测停放在该停车位的车辆。该器件具有3至5年的长电池寿命,减少了维护需求。   技术规格: - 设备尺寸:
