土木在线论坛 \ 电气工程 \ 电气工程原创版块 \ 智能停车位传感器
智能停车位传感器
发布于:2023-03-23 10:00:23 来自:电气工程/电气工程原创版块 [复制转发]
知识点:车位传感器
技术概述:
  寻找停车场的停车位是耗时的,并且浪费汽车燃料。传统路边停车的停车率和周转率通常没有记录,或者可能不准确。这种智能停车解决方案将允许用户轻松找到可用的停车位,并且可以以低成本轻松实施。每个停车场都放置一个设备,并使用磁传感器检测停放在该停车位的车辆。该器件具有3至5年的长电池寿命,减少了维护需求。
技术规格:
- 设备尺寸:230mm x 28mm(直径x高度)
- 工作温度范围:-20?C至+60?C
- 通过CE / FCC认证
- 双重检测:磁场和接收信号强度指示器(RSSI)
- 坚固的防水IP68外壳
- 开箱即用的操作(无需编程)
- 连接:LoraWan或Sigfox
- 高容量锂电池:10,400 mAh
- 长达5年的不间断运行
应用前景:
  这种智能停车解决方案可以更有效地搜索停车位,从而减少在停车场定位时在路上停留的时间。停车场经营者将能够了解停车位的入住状态。
市场机遇:
  根据Allied Market Research的数据,2017年全球智能停车市场价值为5.01亿美元,预计到2025年达到115.536亿美元,预计2018年至2025年的复合年增长率为11.2%。
技术优势:
· 提高停车收入;
· 获取准确的停车数据以优化管理;
· 易于使用的管理平台,几乎不需要维护。
1、GB5226.1-2008 机械电气安全
2、GB19517-2009国家电气设备安全技术规范
USB分线器 usb扩展坞原来是这种东西
知识点:干线扩展器 我们之前有写过关于USB-C 数据线、无线充电器和移动电源充电宝的文章。在很多设备上,想要相互导入数据会遇到接口不兼容或者接口不足的情况,今天我们收集整理了国际网评最好的十款USB分线器推荐给大家,希望对您能有所帮助。 USB分线器 usb扩展坞推荐 Sabrent 4 端口USB分线器独立开关
