土木在线论坛 \ 电气工程 \ 电气工程原创版块 \ USB分线器 usb扩展坞原来是这种东西
发布于:2023-03-23 09:54:23 来自:电气工程/电气工程原创版块 [复制转发]
知识点:干线扩展器
我们之前有写过关于USB-C 数据线、无线充电器和移动电源充电宝的文章。在很多设备上,想要相互导入数据会遇到接口不兼容或者接口不足的情况,今天我们收集整理了国际网评最好的十款USB分线器推荐给大家,希望对您能有所帮助。
USB分线器 usb扩展坞推荐
Sabrent 4 端口USB分线器独立开关
这款小型4端口USB分线器让上万用户打出五星好评,其制作精良,外观极具吸引力。这款USB扩展坞体积较小,可以放在办公桌、包包里或笔记本电脑包里。其文件传输快速安全,即使是数TB的文件数据也能很快处理好。它的每个 USB 端口的都配置了单独按钮,可以自由选择断开或者启用。
安克 Anker 4 端口 USB分线器
这款Anker USB分线器有四个接口,可以与每台电脑(包括 Mac 和 PC)连接使用USB扩展坞体型不大非常轻便,可支持高速文件传输以及保持足够的稳定安全。但不要被它的外表欺骗了,它并不适用于为其他电子设备充电。
TP-Link 便携式 3 端口 USB 分线器
这款TP-Link的USB分线器有一个太网连接端口,如果您的WiFi信号不稳定,可以使用这个端口优化网络信号,它可以适配MacBook。也可以改善没有内置以太网端口的工作笔记本电脑的连接网络。其他的端口也可为您提供高速的传输速度及安全稳定性。
安克 Anker 5 合 1 USB-C 分线器
这是一款高品质的USB分线器,它带有 USB-A 3.0 端口、SD 和 Micro SD 卡插槽,还有一个 HDMI 输入,USB扩展坞的连接端口丰富,足够满足各种不同的存储设备连接问题,无需从一个端口切换到另一个端口。
安克 AUKEY USB-C 分线器 10 合 1
这款USB分线器适用于目前流行的几乎所有设备——Mac、Windows 和 Android 手机等等。它可以容纳10个设备接口,且还可以用一个端口进行充电、外部存储、电话充电,以及有线 Sidecar 和 iPad 以及有线互联网等功能,还能够将笔记本电脑屏幕输出到两个独立的台式显示器上。
安克 Anker  MacBook USB分线器
如果您正在为新的 MacBook(仅配备 USB-C 端口)寻找USB分线器,这款安克USB分线器可能是您最好的选择之一。它可以在16 英寸 MacBook 和 MacBook Air完美运行,且它可以为任何一个单元的电子设备提供快速充电,尤其在这过程中,这个USB扩展坞不会变得很热。
安克Anker USB-C 分线器5 合 1 带 HDMI 以太网端口
安克这款USB分线器是一个非常适合旅行和办公桌的小装置。硬盘驱动器上的读/写速度很快,HDMI 端口运行良好,以太网端口也是如此。即使各种端口混合使用,其性能依然能够禁得住考验,运行良好。
安克 Anker 4 端口 铝制USB分线器
安克这款4端口USB分线器几近完美,它占地面积小,设计简洁,而且支持快速文件传输。它所有 USB 端口都在顶部,如果您需要整天插入存储盘,这很节约桌面空间。其性能同样没有问题,即使4个接口同时使用也没有问题。
AmazonBasics USB 3.1 Type-A 4 端口分线器
这款USB分线器由铝材质制作,看起来十分坚固耐用。它的USB 卡槽很紧,不会让您的储存设备出现松动然后断开连接等问题,对于小型USB扩展坞来说,这款迷你型的USB分线器是很值得的。
安克 AUKEY USB 7 端口 USB 3.0分线器
这款安克7端口的USB分线器开箱即用, 它可以快速连接到电脑,在 10 或 15 秒内就能被电脑识别出来,其出色的性能也保持了安克一惯的风格,令人无法挑剔。
Anker 10 端口 60W USB分线器
这款安克10端口USB分线器在各方面的表现都很完美,可以接入不同的设施及存储连接,尤其对于拥有许多外围设备的游戏玩家来说这非常值得。这款USB分线器有七个 USB连接端口和三个用于充电的端口插座。最重要的是,这款USB分线器同样支持高速的读/写,传输速度非常高效。
1、GB5226.1-2008 机械电气安全
2、GB19517-2009国家电气设备安全技术规范
两种PI电流调节器分析比较
知识点:电流调节器 1.1原理 当不完全了解一个系统和被控对象 , 或不能通过有效的测量手段来获得系统参数时,最适合用 PID控制技术。 1 .1.1 比例 (P) 控制 控制器的输出与输入误差信号成比例关系。偏差一旦产生,控制器立即就发生作用即调节控制输出,使被控量朝着减小偏差的方向变化。 Kp 越大,偏差减小越快。但易引起震荡,在延迟环节较大时,Kp 越小,引起震荡可能性越小,调节速度越慢。单纯的比例控制存在稳态误差不能消除。
