数据中心照明设计总结
主机房备用照明如何设计更经济、合理?
UPS间是否需设置消防备用照明、疏散照明?
所有变配电房均需要设置消防备用照明、疏散照明吗?
一、普通照明
《数据中心设计规范》 GB50174-2017
8.2.1 主机房和辅助区一般照明的照度标准值应按照300lx~500lx设计,一般显色指数不宜小于80。支持区和行政管理区的照度标准值应符合现行国家标准《建筑照明设计标准》GB 50034的有关规定。
普通照明照度表
根据GB 50034-2013 《建筑照明设计标准》整理
类别 |
房间 |
照度要求Lx |
建议设计照度Lx |
功率密度值 w/m2 |
主机房 |
服务器机房 |
300~500 |
500 |
13.5 |
网络机房 |
300~500 |
500 |
13.5 |
存储机房 |
300~500 |
500 |
13.5 |
辅助区 |
进线间 |
300~500 |
500 |
13.5 |
测试机房 |
300~500 |
500 |
13.5 |
总控中心 |
300~500 |
500 |
13.5 |
消防控制室 |
300~500 |
500 |
13.5 |
安防控制室 |
300~500 |
500 |
13.5 |
拆包区 |
300~500 |
300 |
8 |
备件库 |
300~500 |
300 |
8 |
打印室 |
300~500 |
300 |
8 |
维修室 |
300~500 |
500 |
13.5 |
支持区 |
变配电房 |
200 |
200 |
6.5 |
柴油发电机房 |
200 |
200 |
6.5 |
电池室 |
200 |
200 |
6.5 |
空调机房 |
100 |
100 |
3.5 |
动力站房 |
150 |
150 |
5 |
不间断电源系统用房 |
200 |
200 |
6.5 |
新风机房 |
100 |
100 |
5 |
行政区 |
办公室 |
300~500 |
300 |
8 |
会议室 |
300 |
300 |
8 |
接待室、前台 |
200 |
200 |
6.5 |
资料、档案存放室 |
200 |
200 |
6.5 |
公共区域 |
门厅 普通 |
100 |
100 |
2 |
门厅 高档 |
200 |
200 |
6.5 |
厕所 普通 |
75 |
75 |
3 |
厕所 高档 |
150 |
150 |
5 |
走廊 楼梯间 普通 |
50 |
50 |
2 |
走廊 楼梯间 高档 |
100 |
100 |
3.5 |
电梯前厅 普通 |
100 |
100 |
3.5 |
电梯前厅 高档 |
150 |
150 |
5 |
休息室 |
100 |
100 |
3.5 |
更衣室 |
150 |
150 |
5 |
储藏室 |
100 |
100 |
3.5 |
普通照明负荷等级:
根据《民用建筑电气设计规范》 JGJ16-2008
走道照明、主要通道及楼梯间照明根据一类、二类高层建筑按一级、二级负荷供电;
二、非消防备用照明
8.2.5 主机房和辅助区应设置备用照明,备用照明的照度值不应低于一般照明照度值的10%;有人值守的房间,备用照明的照度值不应低于一般照明照度值的50%;备用照明可为一般照明的一部分。
观点1:由于主机房和辅助区的照度要求较高,A级、B级数据中心的电源保障能力较高,可提高备用照明的照度为50%,即一般照明和备用照明各带50%的负荷,即提高了供电的可靠性,又使照明系统更为简洁,并且不会增加建造成本。
【不需要设置双电源箱即可满足一级负荷供电要求】
观点2:所有辅助区均设置备用照明是否有必要:如备件库、打印室等辅助区是否需要设置备用照明?
三、消防备用照明
《消防应急照明和疏散指示系统技术标准》 GB51309-2018
3.8.1 避难间(层)及配电室、消防控制室、消防水泵房、自备发电机房等发生火灾时仍需工作、值守的区域应同时设置备用照明、疏散照明和疏散指示标志。
3.8.2 系统备用照明的设计应符合下列规定:
1 备用照明灯具可采用正常照明灯具,在火灾时应保持正常的照度;
2 备用照明灯具应由正常照明电源和消防电源专用应急回路互投后供电。
条文说明
3.8.1 避难间(层)及配电室、消防控制室、消防水泵房、自备发电机房等发生火灾时仍需工作、值守的区域,应同时设置备用照明、疏散照明和疏散指示标志,也就是说备用照明不应代替消防应急照明。
3.8.2 备用照明灯具可采用正常照明灯具,在火灾时应保持正常工作所需的照度要求,备用照明灯具应由正常照明电源和消防电源专用应急回路互投后供电,在正常照明电源切断后转入消防电源专用应急回路供电。
观点1:新标准强调发生火灾时需要继续人员工作或值守的区域才需要设置备用照明,故取消了消防风机机房的消防备用照明要求。同样,仅为IT设备供电的变配电房也不需要设置备用照明。
观点2:消防备用照明可采用普通照明灯具,所处房间发生火灾后人员不能继续工作,也就没有采用消防灯具的必要。
观点3:根据消防答疑消防备用照明灯具不能使用自带蓄电池的灯具。而当采用柴油发电机组作为备用电源时,由于柴发机组启动和并机时间大于照明转换时间。1、因火灾原因使正常照明电源断电时,可用疏散照明进行过度;
【正常照明配电线路宜同消防配电线路采取相同的防火措施,如采用耐火电缆等】2、由系统或手动转换为消防电源供电时,可待柴发机组启动成功后进行。
四、疏散照明
参考
《消防应急照明和疏散指示系统技术标准》?GB51309-2018?知识点导图
《消防应急照明和疏散指示系统技术标准》?GB51309-2018 答疑整理
8.2.6 数据中心应设置通道疏散照明及疏散指示标志灯,主机房通道疏散照明的照度值不应低于5lx,其他区域通道疏散照明的照度值不应低于1lx。
观点1:设置备用照明的房间均需设置疏散照明,如消控室、柴发机房、带消防负荷的配电房、水泵房等;
观点2:GB50174对疏散照度要求过高了,作为非人员密集场所其疏散照度要求超过了人员密集场所,甚至达到了与幼童、病人等特殊场景的要求。
【5LX典型场所:Ⅱ-4.寄宿制幼儿园和小学的寝室、医院手术室及重症监护室等病人行动不便的病房等需要救援人员协助疏散的区域;
3LX典型场所:Ⅲ-2.观众厅,展览厅,电影院,多功能厅,建筑面积大于 200m2 的营业厅、餐厅、演播厅,建筑面积超过 400m2 的办公大厅、会议室等人员密集场所;
1LX典型场所:Ⅳ-8.配电室、消防控制室、消防水泵房、自备发电机房等发生火灾时仍需工作、值守的区域;】
观点3:GB50174对主机房无差别的要求设置疏散照明不尽合理,当主机房面积低于400平米,低于20平米是否均需设置?在人员密集场所也不是无差别的均需设置,而设置了面积大小的条件。
【人员密集场所:Ⅲ-2.观众厅,展览厅,电影院,多功能厅,建筑面积大于 200m2 的营业厅、餐厅、演播厅,建筑面积超过 400m2 的办公大厅、会议室等人员密集场所;】
五、总结
数据中心照明设置表
功能房间 |
消防应急 照明 |
非消防 应急照明 |
普通照明 |
备注 |
疏散 照明 |
备用 照明 |
备用 照明 |
疏散通道及楼梯间 |
Y |
Y |
主机房 |
Y |
Y |
Y |
辅助区 |
进线间 |
Y |
Y |
测试机房 |
Y |
Y |
总控中心 |
Y |
Y |
拆包区 |
Y |
Y |
备件库 |
Y |
Y |
打印室 |
Y |
Y |
维修室 |
Y |
Y |
消防和安防控制室 |
Y |
Y |
支持区 |
电池室 |
Y |
空调机房 |
Y |
动力站房 |
Y |
不间断电源系统用房 |
Y |
变配电室【非消防配电】 |
Y |
变配电室【消防配电】 |
Y |
Y |
柴油发电机房 |
Y |
Y |
消防设施用房 |
Y |
Y |
消防水泵房、防排烟机房 |
需要注意的地方:
1、主机房需要设置疏散照明、非消防备用照明和正常照明;
2、辅助区如拆包区、备件库等需设置备用照明;
3、柴发机房、消控室等发生火灾时需要人继续值守的场所需要设置消防备用照明和疏散照明。
4、不涉及消防供电的变配电房、不间断电源房、电池间不需要设置消防备用照明,只需要设置正常照明即可。
5、主机房及辅助区正常照明和备用照明可各带50%的照明电源进行设计,即备用照明按50%设计,系统更简单而不增加建造成本。
https://ziliao.co188.com/p63110940.html
知识点:数据中心照明设计
免费6人已点赞
建筑给排水
返回版块47.3 万条内容 · 1379 人订阅
数据中心:电池间是否需要按防爆要求设计?数据中心:电池间是否需要按防爆要求设计?通风、电气设计及运维策略。 1、《爆炸危险环境电力装置设计规范》GB50058-2014 相关规定1.1相关条文危险区域划分:首先按可燃物质的释放频繁程度和持续时间长短分级,分为:? 连续级释放源? 一级释放源? 二级释放源【二级释放源:正常运行时预计不可释放,当出现释放时,仅是偶尔或短期释放的释放源】
