土木在线论坛 \ 施工技术 \ 暖通工程施工 \ 什么是碳晶地暖?碳晶地暖怎么样?
什么是碳晶地暖?碳晶地暖怎么样?
发布于:2023-03-23 09:37:23 来自:施工技术/暖通工程施工 [复制转发]
寒潮的发力使气温骤降,北方的气温都处在零下十几度,地暖成为许多家庭的,常见的有水地暖和电地暖,其实地暖还有另外一个形式—碳晶地暖,那碳晶地暖怎么样呢?接下来小编就讲解下碳晶地暖的优缺点。
什么是碳晶地暖
碳晶地暖系统是以碳素晶体发热板为主要制热部件而开发出的一种新型的地面低温辐射采暖系统。碳晶地暖系统充分利用了碳晶板优异的平面制热特性,采暖时整个地(平)面同步升温,连续供铺装图暖,地面热平衡效果好。
碳晶地暖的优点
碳晶地暖的优点一:升温快、制热效率高
与水地暖和电地暖相比,碳晶地暖升温非常快,制热效率高,碳晶电热板直接对室内辐射热量,如果在保温效果好的条件下,碳晶地暖可以半小时达到地暖25温左右,是目前升温速度快的地暖系统。
碳晶地暖的优点二:安装时间短,占用层高低
碳晶地暖安装十分简便,可满足客户“一平米”的采暖要求,100m2的房子的安装碳晶地暖,一组工人(2人)及可铺设安装施工完毕,安装时间非常短,铺装灵活。在层高上,一般情况下,碳晶地暖为4cm,跟电地暖差不多,水地暖占用层高约为7cm。
二、碳晶地暖的缺点
碳晶地暖的缺点一:不可以取生活热水
碳晶地暖是靠电力驱动采暖,跟电地暖安装差不多,它们都不像水地暖有燃气壁挂炉作为热源,既能采暖又有热水供应,所以安装碳晶地暖的话不可以取生活热水,家里还要另外加装一个热水器。
碳晶地暖的缺点二:造价成本高
由于是碳晶地暖的发热体是平面碳晶板,其造价比其它地暖要稍高,一般情况下,100平米的房子安装水地暖和电地暖造价在1万元左右,如果户型面积越大,安装水地暖越划算。
碳晶地暖的缺点三:施工工艺要求高、维修不方便
碳晶地暖的接头非常多,且容易损耗氧化,后期维修不方便,越用发热能力越差,对于工人施工水平的要求非常高。如果安装的不好,可能出现耗能大、室内不热等等问题。
碳晶地暖的缺点四:使用寿命较短
据实际使用数据反映,水地暖使用管材符合标准的前提下,寿命可达50年;电地暖在30-50年之间,而碳晶地暖一般在15年左右,是地暖系统中使用寿命较短的。
    yj蓝天 沙发
    2023-10-29 08:22:29
  • 敬于才华
    敬于才华 板凳
    2023-04-05 11:50:05
暖通工程施工
5.35 万条内容 · 300 人订阅
外墙保温锚固钉入墙深度是怎样的?
一、外墙保温锚固钉入墙深度是怎样的? 首先外墙保温锚在安装的时候,设置的边距应该大于两个入墙深度,应该大于两个边距,才能够保证保温锚的使用正常,不易脱落损坏。而保温锚的入墙深度代表直达承重墙的距离,通用的距离为5cm左右,不同的城市需要设置的入墙深度不太一样。如果采用陶粒空心砖作为墙体的主要建筑材料,那么使用保温锚就应该是打结保温锚。住宅在线网在此还要提醒打击钻孔深度,因为钻孔深度决定是否能将保温锚安全的固定进去,所以它至少应该比入墙深度要大1cm ,这样能够保证保温锚的活动空间,以及空气中飘散废物灰尘的储存空间。
