一、外墙保温锚固钉入墙深度是怎样的?
首先外墙保温锚在安装的时候,设置的边距应该大于两个入墙深度,应该大于两个边距,才能够保证保温锚的使用正常,不易脱落损坏。而保温锚的入墙深度代表直达承重墙的距离,通用的距离为5cm左右,不同的城市需要设置的入墙深度不太一样。如果采用陶粒空心砖作为墙体的主要建筑材料,那么使用保温锚就应该是打结保温锚。住宅在线网在此还要提醒打击钻孔深度,因为钻孔深度决定是否能将保温锚安全的固定进去,所以它至少应该比入墙深度要大1cm ,这样能够保证保温锚的活动空间,以及空气中飘散废物灰尘的储存空间。
二、外墙保温工艺是怎样的?
1、基层清理:也就是把表面弄干净,不要有灰尘就可以了。住宅在线网建议最好先刷一层涂料,让它的粘着力达到0.40,另外水量也不能太多了,必须在10%以下。
2、粘结砂浆拌制:按照相应的比例进行搅拌,搅拌好以后,等待5分钟左右的时间,它会自动变成砂浆,变成砂浆以后,就可以在墙体上涂抹了。
3、铺贴保温板:先把最下面的那层板子固定上去,建议在固定之前,先把线弹出来,以免会出现贴歪的情况,每块板子之间的缝隙不可以超过1.5。
4、粘贴保温板:把外侧的板子贴上去,缝隙同样不可以超过1.5,肯定是越小越好。在贴的时候,也不能够用手去按压,这样做,用力是不均匀的,所以需要用专业的工具去压。
5、打磨:板子铺完以后需要等待一天的时间,然后再打磨,把它磨平就可以了,也要把表面的灰尘刷干净。
6、加固层施工:需要做加固工作,在做的时候,最好洒一些水,能够起到养护的作用。
免费1人已点赞
暖通工程施工
返回版块5.35 万条内容 · 300 人订阅
地暖如何排气才能热?众所周知,冬天对于北方人们来说是非常煎熬的,经常需要使用各种取暖设备来取暖,安全度过冬天。那么地暖如何排气才能热呢?下面我们一起来看看小编的介绍吧! 1、准备扳手或排气钥匙,找到排气的位置。地暖管上有两个阀门,分别是进水管和回水管上。把上下的分管器拧成横着的状态,即关闭状态,拧完后关闭回水阀门。
只看楼主 我来说两句抢地板至少应该比入墙深度要大1cm ,这样能够保证保温锚的活动空间,以及空气中飘散废物灰尘的储存空间。
