众所周知,冬天对于北方人们来说是非常煎熬的,经常需要使用各种取暖设备来取暖,安全度过冬天。那么地暖如何排气才能热呢?下面我们一起来看看小编的介绍吧!
1、准备扳手或排气钥匙,找到排气的位置。地暖管上有两个阀门,分别是进水管和回水管上。把上下的分管器拧成横着的状态,即关闭状态,拧完后关闭回水阀门。
2、然后准备一个接水盆,将管路的一端连接排气阀,另一端放入盆中,开始排气。排气需要按路排出。上下的分管器对应打开。排出结束后,关闭上下,打开另一条排出通道进行排气,直到将下面的回水管排出到热水位置。
注意放气的时候,我们一定要在旁边自行看护,因为此时交管可能会震动,然后再用钳子小心的将阀门打开,用准备好的毛巾将阀门的旁边裹住,因为放气的时候会有水流出来,这样可以防止水乱流。
3、排放完毕,关闭所有分管器的阀门,拧紧排气阀,拧紧后打开回水阀,然后将分管器的阀门全部拧到纵向,即打开状态。
【拓展阅读】
地暖排气排了3个小时还是排不完怎么办?
地暖放了3个小时还有气的原因是放气方式不对。直接打开分水器上的排气阀,排出回水管中的空气。这样即使你一直排气,它也是噗噗的,正确的排气方法是将你家分水器回水总阀关闭,把分水器上管子上的小阀全部关闭,打开分水器上的排气阀把管子小阀打开一组排出水关闭以此方法把管子都排出水,打开回水总阀关闭排气阀,把管子上的小阀全部打开。
免费1人已点赞
暖通工程施工
返回版块5.35 万条内容 · 300 人订阅
新房装修,地暖和暖气片哪个实用?在冬天,很多温度低的地区都开始使用取暖设备,而地暖与暖气片是广大市民比较常用的两种取暖设备,但它们各有各的特点,在本质上也有着很大的不同。因此对于地暖和暖气片哪个实用?许多人都感到很纠结。下面就让我们带着这个疑问,一起来了解下吧! 1、采暖效果上 地暖主要是采用辐射性取暖,将热量散发到整个居室中,所以热度是比较均匀的,并且热量是从下到上逐渐减少的,会给一种头凉脚暖的感觉,比较符合人的生理规律,而暖气片采用的是空气对流,使得室内空气上热下凉,舒适感相对较差。
只看楼主 我来说两句抢地板生活小常识,学习啦,谢谢楼主分享
