土木在线论坛 \ 施工技术 \ 暖通工程施工 \ 新房装修,地暖和暖气片哪个实用?
新房装修,地暖和暖气片哪个实用?
发布于:2023-03-17 14:43:17 来自:施工技术/暖通工程施工 [复制转发]
          在冬天,很多温度低的地区都开始使用取暖设备,而地暖与暖气片是广大市民比较常用的两种取暖设备,但它们各有各的特点,在本质上也有着很大的不同。因此对于地暖和暖气片哪个实用?许多人都感到很纠结。下面就让我们带着这个疑问,一起来了解下吧!
1、采暖效果上
地暖主要是采用辐射性取暖,将热量散发到整个居室中,所以热度是比较均匀的,并且热量是从下到上逐渐减少的,会给一种头凉脚暖的感觉,比较符合人的生理规律,而暖气片采用的是空气对流,使得室内空气上热下凉,舒适感相对较差。
2、节能效果上
地暖这种辐射供暖方式较对流供暖方式热效,热量集中在人体受益的高度内,传送过程中热量损失小,用户还可根据自己的使用情况灵活调控,进一步有效节约能源,因此,如果开启同样的时间,地暖比暖气片节能30%左右。
3、从空间利用上
地暖是铺设在地板的辐射层中,所以不会影响家具的摆放,属于一种隐藏式的取暖方式,而暖气片的安装则需要占用一定的室内空间,一般都是外窗安装,另外由于比较笨重,对房间的美观也会造成影响,所以若是对室内美观要求不高的家庭可以考虑暖气片。
4、安全性上
很多人都觉得暖气片的安全性会更高一些,但实际上这种想法是错误的,因为地暖出问题的概率要远远低于暖气片出问题的概率。地暖只要在施工的时候不出现问题,入住后进行打压试验没有问题,地暖出现故障的概率基本上为零。
综上所述:
从舒适角度来看,不管是选择暖气片还是地暖,只要采暖的时间长一些,舒适的感觉都是非常不错的,比起空调来说这两种都比较有优势,但是它们之间也会存在一些区别。一般地暖的温度会更加均匀,冬天待在里面也不会出现干燥情况,而暖气片在这方面就会比较弱一些。如果使用暖气片采暖的时间短,就没有办法达到好的舒适程度,保暖的感觉并没有地暖那么好,所以如果家里面有小孩或者老人,还是建议应该选择地暖。
    yj蓝天 沙发
    各有特点,地暖房间温度高,且不占地方,暖气片检修方便
    2023-04-14 08:00:14
  • 敬于才华
    敬于才华 板凳
    综上所述:
    2023-04-05 11:50:05
暖通工程施工
5.35 万条内容 · 300 人订阅
阳台需要供暖吗?走访了30户家庭,结果出乎意料的一致
很多人在装修的时候,都会有这样一个疑问,决定要封阳台,那么还要不要在阳台做供暖? 为此,我们也是走访了30户家庭。 30户家庭中,有7户是一开始就装了地暖的,10户是一开始没装,后来又放了取暖设备的,剩余13户,都是从头到尾没有安装任何取暖设备的。 据了解,大部分人不在阳台供暖,是因为生活需要。“平时屯上点蔬菜啥的,冰箱放不开就放在阳台上,再说冬天灌个香肠啥的,也得有地方挂着,所以阳台也用不着供暖。”
