土木在线论坛 \ 电气工程 \ 电气工程原创版块 \ 集中器离线故障处理方法有哪些?
集中器离线故障处理方法有哪些?
发布于:2023-03-23 09:19:23 来自:电气工程/电气工程原创版块 [复制转发]
知识点:集中器
  答:集中器作为远采集抄的终端设备,其运行状况决定了采集的质量,对采集成功率、线损达标率有着重要影响。针对经常出现的集中器离线故障,可做以下处理。
        1、终端断电
        在计划停电或者台区跳闸的情况下,集中器会离线。在恢复送电后,要及时在系统中检查终端状态是否恢复,以保证采集成功。
        2、SIM卡故障
        集中器的通信模块是靠SIM卡与主站通信的,当SIM卡出现故障后,终端会离线。这就需要在现场检查的时候,查看SIM卡是否松动或者烧坏。方法是将SIM卡取出擦拭干浄,放在手机内,查看手机信号是否能正常上网判定SIM卡能否使用。
        3、天线的安装存在不足
        天线连接不牢固、放置位置不合理,都会对集中器的信号产生影响。可以通过延长天线的办法增强信号,或者在集中器选址时,选择放置在网络信号强的地方,并且高挂起来,防止外物损坏或者人为破坏。
        4、GPRS模块损坏
       GPRS模块指示灯不亮,说明GPRS模块接触不良或者损坏,此情况也会导致集中器离线,可通过更换集中器的CPRS模块解决。
        5、集中器程序版本低
        集中器程序版本低导致集中器与主站连接失败这种情况对集中器程序进行升级即可以解决。
        6、电源的设计裕量不足
        电公未农网改造升级的部分用电村,在用电高峰时期较低。而集中器的相关技术规定为:工作电源额定电压220V,允许偏差士20%;频率,50Hz,允许偏差-6%一2%。在供电电压较低时,集中器内部工作电源无法稳定,会造成频繁上、下线而死机,导致集中器离线,可通过集中器改造,安装升压装置确保电压稳定
        7、规约、通道设置错误
        集中器的规约有2种,2009版规约和2013版规约,可通过査看集中器上规约参数确保规约正确。
        8、黑屏或死机
        集中器出现黑屏或死机,可通过重启的方式确认
集中器是否还能正常工作,如集中器硬件出现故障,应
及时更换。
1、GB5226.1-2008 机械电气安全
2、GB19517-2009国家电气设备安全技术规范
室内温度采集器该怎么选?
知识点:采集器 近年来,随着居民生活的水平的提高,人们对居住环境的舒适性要求也越来越高,在北方供热地区,作为居住舒适性衡量标准之一的室温,也越来越被人们所重视。     以前热力公司只能按照锅炉工的经验,看供回水温度,看天气来烧火,现如今随着信息社会的来临,根据终端室内温度调控已经成为一种科学有效且被广泛使用的手段。可是市面上的室温采集器种类繁多,也各有特点,选择什么样的测温产品是供热企业非常关注的问题。
