土木在线论坛 \ 装修设计 \ 装饰装修材料 \ pc粘铁胶水 pc粘铁用哪种胶水?
pc粘铁胶水 pc粘铁用哪种胶水?
发布于:2023-03-22 16:13:22 来自:装修设计/装饰装修材料 [复制转发]
德坤DK-168系列属半流动半透明单组份室温固化高强度硅胶粘合胶、耐高低温,抗紫外线、耐老化,并具有优异的绝缘、防潮、防水、抗震、耐电晕、抗漏电和耐化学介质性能。产品获FDA食品级认证
二、应用范围:金属制品,陶瓷制品上,塑料制品,玻璃制品,尤其在硅胶制品行业的粘合和灌封有着广泛的应用。
三、使用方法:
1、清洁表面:将被粘合物体的表面清理干净,除去灰尘和油污等。
2、施胶:胶管套上尖嘴,将胶液挤到已清理干净的表面,拉线点胶,使之自然固化,挤出的胶水在3分钟内粘完,超时会降低粘合强度。
3、固化:将已灌封或粘合的部件置于空气中自然固化,如产品反弹则要用夹具进行定位,15分钟左右表干后,紧接着就是从外向内部的固化过程,在24小时以内室温及55%相对湿度下,流淌型胶将固化2-4MM的深度,随着时间延长,固化深度逐渐增加,由于深层固化需要的时间较长,因而建议流淌型一般用于小型电子元件和薄层灌封,6MM厚密封胶完全固化需2天以上时间。
四、技术参数:
表干时间(分钟)5-15(3H达70%-80%的强度)、硬度(SHORE)25±5、承受温度范围-65-200 ℃、粘度约15000(半流动性)cps、颜色透明(可以定制颜色)、拉伸强度≥1.5Mpa、电气≥15MV/m
装饰装修材料
6.35 万条内容 · 209 人订阅
硅胶处理剂 硅胶点胶底涂剂 DK-P-3
一、产品介绍 DK- P-3处理剂是一款单组份快速挥发性溶剂,是专门用于PP、PE、硅橡胶、PVC软塑胶等热塑性弹性体物体粘合用的表面处理剂,经处理后能达到破坏性(强行撕扯 材料撕毁)强度,与瞬间胶配套使用。特别适合硅橡胶、热塑性弹性体与塑胶、金属粘接工艺及一般常温粘接工序作业。 产品操作便利,挥发快。优异的耐候性,良品高,无毒,性能良好.   二.使用方法: 1.用涂抹、喷涂的方式均可,将处理剂涂于硅橡胶
