土木在线论坛 \ 装修设计 \ 装饰装修材料 \ 硅胶处理剂 硅胶点胶底涂剂 DK-P-3
发布于:2023-03-22 15:55:22 来自:装修设计/装饰装修材料 [复制转发]
一、产品介绍
DK- P-3处理剂是一款单组份快速挥发性溶剂,是专门用于PP、PE、硅橡胶、PVC软塑胶等热塑性弹性体物体粘合用的表面处理剂,经处理后能达到破坏性(强行撕扯 材料撕毁)强度,与瞬间胶配套使用。特别适合硅橡胶、热塑性弹性体与塑胶、金属粘接工艺及一般常温粘接工序作业。
产品操作便利,挥发快。优异的耐候性,良品高,无毒,性能良好.
二.使用方法:
1.用涂抹、喷涂的方式均可,将处理剂涂于硅橡胶等需要处理材料表面需粘合部位,使其表面活化,待残留的处理剂溶剂挥发后(约5分钟)即可配合瞬间胶粘接。
三.存放及注意事项:
1. 仅供工业用,用者必须经过训练,并将此产品容器盖紧存放清凉、干爽及通风的地方,远离火源、电源。
2. 建议作业人员套上手套、口罩作业,避免刺激皮肤及呼吸道,在使用时必须保持空气对流,避免长期吸入。
装饰装修材料
6.35 万条内容 · 209 人订阅
镶钻专用胶水 TPU粘钻 金属粘钻胶水
产品参数: 外观 主要成分      粘度    密度    表干时间   完全固化时间   粘合间隙    剪切强度     工作温度 透明 丙稀酸     40-90mpa.s      1.05   ≤20秒    15m-24h     0.1mm     ≥12Mpa      -55℃至100℃.
