土木在线论坛 \ 电气工程 \ 电气工程原创版块 \ 一文带你看懂电压放大器和功率放大器的区别
发布于:2023-03-22 16:04:22 来自:电气工程/电气工程原创版块 [复制转发]
  很多人对于电压放大器和功率放大器总是分不太清,在实际应用过程中,电压放大器和功率放大器所起到的作用都是相同的。对于功率放大器和电压放大器的区别,今天就让安泰电子来带我们一起看看。
  功率放大器和电压放大器的主要区别是:功率放大器输出阻抗低,而电压放大器的输出阻抗较高。
功率放大器和电压放大器
图:功率放大器和电压放大器
  功率放大器和电压放大器的主要区别:
功率放大器和电压放大器的主要区别
图:功率放大器和电压放大器的主要区别
  除了主要区别以外,功率放大器和电压放大器还有其他的区别内容:
  1、电压放大器集电极电流非常低,能够达到1mA,但是功率放大器的集电极电流非常高,能够大于100mA;
  2、电压放大器可以用作小信号电压,而功率放大器常用于电压较高的信号;
  3、电压放大器会用作电路中极低电压信号的放大,而功率放大器则用作驱动扬声器。
  电压放大器可以增加信号的电压电平,而功率放大器可以增加信号的功率,这是功率放大器和电压放大器的重要区别。电压放大器的输出阻抗比较高,所以不能把低阻抗负载连接到它,因为不能输送高负载的电流。另外,功率放大器的输出阻抗比较低,可以提供比较高的电流。
  电压放大电路和功率放大电路要完成的任务也不同,电压放大电路的主要要求是使负载得到不失真的电压信号,主要指标是电压增益、输入和输出阻抗等,输出功率不一定要大。功率放大电路主要要求是获得一定不失真或者失真较小的输出功率,一般在大信号状态下工作。所以功率放大电路会包含电压放大电路中没出现过的特殊问题。
  ATA-2081电压放大器:
ATA-2081电压放大器指标参数
图:ATA-2081电压放大器指标参数
  功率放大器和电压放大器的相同点:
  很多时候,功率放大器和电压放大器只是分别强调的输出量不同,电压放大器主要强调电压,而功率放大器主要突出功率,在不失真的情况下输出的电压和功率都是通过放大器来进行输出。放大电路一般都用作增强电压幅度或者功率幅度,所以不同的电子工程师的叫法都是不同的。功率放大器无论在对哪种电路放大的时候,负载都同时出现电压,电流和功率的。
  以上就是电压放大器和功率放大器区别的内容,对于功率放大器或者电压放大器还有什么其他想知道的问题,随时咨询。
一篇文章全面了解光纤到户FTTH,光分路器
知识点:光分路器 什么是光纤到户FTTH? 光纤到户英文是FTTH(Fiber to the home),是光纤通信的一种传输方式。顾名思义是直接把光纤直接连接到用户终端。FTTH是FTTx中的一种接入方式,那什么是FTTx? FTTX是宽带光接入网的各种应用类型的统称,“X”有多种变体,可以是光纤到大楼(FTTB)、光纤到交接箱(FTTCab)、光纤到路边(FTTC)、光纤到桌面(FTTD)、光纤到户(FTTH)、光纤到驻地(FTTP)、光纤到办公室(FTTO)、光纤到用户(FTTu)等。
