土木在线论坛 \ 暖通空调 \ 制冷技术 \ 速看:中央空调保养小贴士~
速看:中央空调保养小贴士~
发布于:2023-03-22 16:03:22 来自:暖通空调/制冷技术 [复制转发]
  春天来了,万物复苏。气温回暖,中央空调在经过一整个冬季的使用,还是应该让它好好休息休息。那就趁着现在,赶紧做好中央空调的保养、维护工作吧!
四川实阳机电设备有限公司
  一、中央空调维护保养的好处
  01、定期维护保养,可以除锈防锈,减少设备腐蚀损坏的几率。
  02、定期维护保养,可保持管道畅通,提高冷凝器、蒸发器的热交换率,从而避免高压运行、超压停机现象,改善制冷效果,使系统更加高效运行。
  03、定期维护保养,可减少水垢的形成,提高其热交换效率,从而减少电能、燃料的消耗,提升循环水的利用率。
  04、经过清洗,能有效杀灭细菌、病毒,使吹出的冷、暖风更清新,有利于使用者的身体健康。
四川实阳机电设备有限公司
  二、中央空调维护保养的方法
  01、定期清洗空气过滤网
  步骤:拆下面板;取出过滤网;冲洗过滤网;晾干过滤网;插入面板;装好空调。(PS:过滤网采用塑料框与涤纶丝压制而成,所以不可用40°C以上热水清洗,以防收缩变形。)
  02、保护冷凝器与蒸发器的散热片
  冷凝器与蒸发器的散热片较薄,经不起碰撞,若将其损坏就会影响其散热效果,使制冷效率下降,因此要注意特别保护。
  03、正确选用熔断丝
  按产品说明书标明的额定电流来选择熔断丝的规格,过大起不了保护作用,过小则常会熔断。
  04、防止电器系统受潮
  电器系统受潮后容易漏电,所以电器设备部件切忌进水,尤其是伏天、梅雨季节,更要做好防潮准备。
  05、注意空调的运行声音
  当在使用时出现异常杂音,应立即关机检查,一定不要不当回事儿继续使用,以免造成更大的损坏。
制冷技术
14.68 万条内容 · 885 人订阅
这,就是复叠式制冷系统!
         本期,我们来介绍一下,啥是复叠式制冷系统,以及复叠式制冷系统的原理、特点、应用。 (本图仅为示意图,不对应文中任何产品信息)
