土木在线论坛 \ 电气工程 \ 电气工程原创版块 \ 读写器的结构形式有哪些?
读写器的结构形式有哪些?
发布于:2023-03-22 11:56:22 来自:电气工程/电气工程原创版块 [复制转发]
知识点:读写器
根据数据管理系统的功能需求以及不同设备制造商的生产习惯,读写器具有各种各样的结构与外观形式。根据天线和读写器模块的分离与否,可以分为分离式读写器和集成式读写器。
常见的分离式读写器有固定式读写器,而典型的集成式读写器有手持式读写器。根据读写器的应用场合可以分为固定式读写器、工业读写器、手持式读写器、读卡器和红外读写器。
固定式读写器
对于读写器来讲,常见的形式之一就是固定式读写器。将射频控制器和高频接口封装在一个固定的外壳中,完全集成射频识别的功能,就构成了固定式读写器。有时为了减小设备尺寸,降低设备的制造成本,便于搬运与运输,也可以将天线与射频模块封装在一个外壳单元中,这样就构成了集成式读写器或一体化读写器。
从固定式读写器的外观来看,它留有读写器接口和电源接口、安装托架以及工作灯/电源指示灯等。
工业读写器
RFID系统未来最大的应用领域也许是工业应用,包括采矿业、畜牧业和自动化生产等。工业用读写器大都具有标准的现场总接口,以便集成到现有的设备当中。
此外,这类设备还需要满足多种不同的应用保护需要,如矿井读写器就必须具有防爆装置。工业读写器的典型技术参数与固定式读写器的参数相同。
手持式读写器
手持式读写器又称便携式读写器,是适合用于用户手持使用的一类射频标签读写器,其工作原理和其他形式的读写器完全一样。手持式读写器常用在动物识别、付款扫描、巡检测试等场合。
简单地说,手持读写器就是将RFID读/写模块、天线和掌上电脑集成在一起,来执行标签识别的功能。手持式读写器一般采用可充电的电池来进行供电,手持式读写器的操作系统可以采用Windows或其他操作系统。
手持读写器可用于动物识别,可作为检查设备、付款清算的终端,也可用做服务及测试工作中的辅助设备以及用于设备启用时的辅助设备。手持式读写器带有 LCD(Liquid Crystal Display,液晶显示屏),并且还有键盘面板用于操作或输入数据。通常通过可选的RS232 串口来实现便携式读写器与 PC 或服务器之间的数据交换。与固定式读写器不同的是,手持式读写器可能会对系统本身数据存储量有所要求。
手持式读写器根据工作环境的不同,可以具有其他的特性,如防水、防尘等。
读卡器
读卡器,也称发卡器、读卡机、读卡管理机等,主要用于对射频标签进行具体内容的操作,包括档案建立、消费纠错、挂失、补卡、信息修正等,它通常与计算机放置在一起。
从本质上讲,读卡器实际上是小型的射频标签读写装置。读卡器经常与读卡管理软件结合起来使用。同一厂家的读卡器与读写器相比,具有发射功率较小、读写距离短等特点。
红外读写器
红外射频自动识别系统识别方向性强,读写器精致超小,识别无源卡,识读距离可达4m。该系统可广泛地应用在需要自动识别的领域,帮助客户实现如高效便捷和安全的自动化管理,其应用领域包括自动化工厂、车辆货物称重处、物流运转中心、车队管理终端和停车场等。
红外射频自动识别系统利用其创新性的空间通信协议和独到的能感应红外光线的太阳能模块来实现非接触式远距离自动识别。该系统读写器精致超小,识别方向性强,识别卡无电池,无须天线。识别卡由日光、读写器中内置的红外发光二极管或扩能器的红外光提供能源。系统不受电磁场干扰,不干扰其他系统,识别精确,且使用该系统无须申请无线电通信许可。
1、GB5226.1-2008 机械电气安全
2、GB19517-2009国家电气设备安全技术规范
击实试验作业指导书
知识点:击实器 本试验分轻型击实和重型击实。内径100mm试筒适用于粒径不大于20mm的土。内径152mm试筒适用于粒径不大于40mm的土。     当土中最大颗粒粒径大于或等于40mm,并且大于或等于40mm颗粒粒径的质量含量大于5%时,则应使用大尺寸试筒进行击实试验,或7.3条进行最大干密度校正。大尺寸试筒要求其最小尺寸大于土样中最大颗粒粒径的5倍以上,并且击实试验的分层厚度应大于土样中最大颗粒粒径的3倍以上。
