知识点:击实器
本试验分轻型击实和重型击实。内径100mm试筒适用于粒径不大于20mm的土。内径152mm试筒适用于粒径不大于40mm的土。
当土中最大颗粒粒径大于或等于40mm,并且大于或等于40mm颗粒粒径的质量含量大于5%时,则应使用大尺寸试筒进行击实试验,或7.3条进行最大干密度校正。大尺寸试筒要求其最小尺寸大于土样中最大颗粒粒径的5倍以上,并且击实试验的分层厚度应大于土样中最大颗粒粒径的3倍以上。
击实仪器设备:标准击实仪:有轻型击实仪和重型击实仪两类,其击实筒、击锤和导筒等主要部件;烘箱及干燥器; 天平:感量0.01g;台秤:称量10kg,感量5g;圆孔筛:孔径40mm、20mm和5mm各1个。
击实试验步骤:
1、根据工程要求,按规定选择轻型或重型试验方法。根据土的性质(含易击碎风化石数量多少,含水量高低),按规定选用干土法(土重复或不重复使用)或湿土法。
2、将击实筒放在坚硬的地面上,在筒壁上抹一薄层凡士林,并在筒底(小试筒)或垫块(大试筒)上放置蜡纸或塑料薄膜。取制备好的土样分3-5次倒入筒内。小筒按三层法时,每层约800-900g(其量应使击实后的试样等于或略高于筒高的1/3);按五层法时,每次约400-500g(其量应使击实后的土样等于或略高于筒的1/5)。对于大试筒,先将垫块放入筒内底板上,按三层法,每层需试样1700g左右。整平表面,并稍加压紧,然后按规定的击实数进行第一层土的击实,击实时捶应自由垂直落下,锤迹必须均匀分布于土样面,第一层击实完毕后,将试样层面”拉毛”,然后再装入套筒,重复上述方法进行其余各层土的击实。小试筒击实后,试样不应高出筒顶面5mm;大试筒击实后,试样不应高出筒顶面6mm。
3、用修土刀沿套筒内壁削刮,使试样与套筒脱离后,扭动并取下套筒,齐筒顶细心削平试样,拆除底板,擦净筒外壁,称量,准确至1g。
4、用推土器推出筒内试样,从试样中心处取样测其含 水量,计算至0.1%。测定含水量用试样的数量按规定取样(取出有代表性土样)。两个试样含水量的精度应符合规定。
5、对于干土法(土不重复使用)和湿土法(土不重复使用),将试样搓散,然后按规定进行洒水、拌和,每次约增加2%-3%的含水量,其中有两个大于和两个小于最佳含水量,所需加水量按下式计算:
式中:mw---- 所需的加水量,
mi-----含水量时土样的质量,
w1----土样原有含水量,
w----要求达到的含水量,
按上述步骤进行其它含水量试样的击实试验。
击实结果整理:
1、按下式计算击实后各点的干密度:
式中:ρd--干密度(g/cm3),计算至0.01;
ρ--湿密度(g/cm3);
w----含水量(%)。
2、以干密度为纵坐标,含水量为横坐标,绘制干密度与含水量的关系曲线,曲线上峰值点的纵、横坐标分别为最大干密度和最佳含水量。如曲线上不能绘出明显的峰值点,应进行补点或重做。
3、当试样中有大于40mm的颗粒时,应先取出大于40mm的颗粒,并求得其百分率p,把小于40mm部分作击实试验,按下面公式分别对试验所得的最大干密度和最佳含水率进行校正(适用于大于40mm颗粒的含量小于30%时)。
最大干密度按下式校正:
式中:ρ’dm——校正后的最大干密度(g/cm3),计算至0.01;
Ρdm——用粒径小于40mm的土样试验所得的最大干密度(g/cm3);
P ——试料中粒径大于40mm颗粒的百分率(%);
G’s ——粒径大于40mm颗粒的毛体积比重,计算至0.01。
最佳含水量按下式校正:
式中:w’0 ——校正后的最佳含水率(%),计算至0.01;
w0 ——用粒径小于40mm的土样试验所得的最佳含水率(%);
w2 ——粒径大于40mm颗粒的吸水量(%)。
免费2人已点赞
返回版块2.2 万条内容 · 599 人订阅
深入了解建筑消能阻尼器,真正明白阻尼器质量检测的必要性知识点:阻尼器 建筑消能阻尼器是安装在建筑物中用于吸收与耗散由风、地震、移动荷载和动力设备等引起的结构振动能量的装置。消能减震技术就是通过在建筑物中增加建筑消能阻尼器来增大结构的阻尼,从而实现集中耗散地震输入的能量,使构建物保持稳定,减小共振幅度,达到减少和避免地震灾害中主体结构损伤的目的。
