今天给大家讲一讲半导体界的顶流:分立器件。如何能称之为顶流?简单来说,各位吃瓜群众在日常生活中用到的、看到的,例如:家用电器、汽车、电脑、手机、网络通讯设备......这些设备的整流、稳压、开关、混频等电路中,半导体分立器件是构成电力电子变化装置的核心器件之一。
半导体分立器件根据基材不同,可分为不同类型。以硅基半导体为基材时,半导体分立器件主要包括二极管(Diode)、三极管(BJT)、晶闸管(SCR)、场效应晶体管(MOSFET)、绝缘栅双极型晶体管(IGBT)等;以宽禁带材料半导体为基材时,半导体分立器件主要包括:SiC.GaN半导体功率器件。
接下来我们重点介绍应用最广泛的二极管、三极管及MOS管的特性及其电性能测试要点。
1、二极管
二极管是一种使用半导体材料制作而成的单向导电性元器件,产品结构一般为单个PN结结构,只允许电流从单一方向流过。发展至今,已陆续发展出整流二极管、肖特基二极管、快恢复二极管、PIN二极管、光电二极管等,具有安全可靠等特性。
器件特性:结压降、不能变,伏安特性要会看,正阻强大反阻软,测量全凭它来管。
测试要点:正向压降测试(VF)、反向击穿电压测试(VR)、C-V特性测试
2、三极管
三极管是在一块半导体基片上制作两个相距很近的PN结,两个PN结把整块半导体分成三部分,中间部分是基区,两侧部分是发射区和集电区。
器件特性:三极管,不简单,几个特性要记全,输入输出有曲线,各自不同有深浅。
测试要点:输入/输出特性测试、极间反向电流测试、反向击穿电压测试(VR)、C-V特性测试
3、MOS管
MOSFET(金属―氧化物半导体场效应晶体管)是一种利用电场效应来控制其电流大小的常见半导体器件,可以广泛应用在模拟电路和数字电路当中。MOSFET可以由硅制作,也可以由石墨烯,碳纳米管等材料制作,是材料及器件研究的热点。主要参数有输入/输出特性曲线、阈值电压VGs(th)、漏电流lGss、lDss,击穿电压VDss、低频互导gm、输出电阻RDs等。
器件特性:箭头向里,指向N,N沟道场效应管;箭头向外,指向P,P沟道场效应管。
测试要点:输入/输出特性测试、阈值电压测试VGS(th)、漏电流测试、耐压测试、C-V测试
所以,何为电性能测试?半导体分立器件该如何进行电性能测试?
半导体分立器件电性能测试是对待测器件施加电压或电流,然后测试其对激励做出的响应,通传统的分立器件特性参数测试需要几台仪器完成,如数字万用表、电压源、电流源等。
实施半导体分立器件特性参数分析的最佳工具之一是“五合一”数字源表(SMU),集多种功能于一体。
精准、稳定、高效的电性能测试方案可为高校科研工作者、器件测试工程师及功率模块设计工程师提供测量所需的工具,大大提高测试效率。此外,基于核心的高精度数字源表,普赛斯还提供适当的电缆辅件和测试夹具,实现安全、可靠的测试。
电气资料库
返回版块70.19 万条内容 · 799 人订阅
电气交房标准建筑电气交房标准 子分部工程 主要设备/材料 交房标准 选用品牌 备注 室外电气 灯杆、洗墙灯、智能控制箱、电缆 本工程灯具配电支线路采用阻燃YJ(F)Y电缆且使用寿命不低于70年,任何地方都不能出现裸导线的情况,更不能把供电线路和控制线路直接埋在地面和墙体内。控制线不得有中间接头,光纤通信弯曲半径应大于直径的25倍;管线埋地敷设时埋地深度不小于0.7m,在寒冷地区电缆宜埋设于冻土层以下;所有穿过建筑物伸缩缝、沉降 缝、后浇带的管线应按《建筑电气安装工程图集》中有关作法施工。电气线路不应穿越或敷设在燃烧性能为B1或B2级的保温材料中;确需穿越或敷设时,应采取穿金属管并在金属管周围采用不燃隔热材料进行防火隔离等防火保护措施。金属导管内外壁应防腐处理;埋设于混凝土内的导管内壁应防腐处理,外壁可不防腐处理。配电箱及外敷设电缆根据《建筑物防雷设计规范》做相应的防雷措施,防雷装置满足防直击雷、侧击雷、防雷电感应及雷电波的侵入。本项目所有灯具不可用定制加工灯具,以免对后期维护形成不利影响。灯杆喷涂应与室外景观相适应。室外配电箱防护等级为IP54
