土木在线论坛 \ 给排水工程 \ 建筑给排水 \ 施工现场临时用水计算详解,内含实际算例
施工现场临时用水计算详解,内含实际算例
发布于:2023-03-22 10:55:22 来自:给排水工程/建筑给排水 [复制转发]
01 设计依据
1、《建筑设计防火规范》(GB50016-2014)
2、《建筑给水排水设计手册》(第二版)
3、《建筑施工组织设计和项目管理》
4、《建设工程施工现场消防安全技术规范》(GB50720-2011)
5、《建筑施工计算手册》(第二版)
02 相关计算
1、施工工地总用水量计算
根据中国建筑工业出版社出版的《建筑施工手册》第五版,现场临时供水量及管径计算如下:
现场总体临时供水量及管径计算(以深圳平安为例)
1)工程施工用水量
工程用水量q1,采用公式
q1 = K1∑Q1N1K2/(8×3600)
取用水量最大的地下室楼板混凝土浇注阶段进行计算,即
q1=1.10×1000×200×1.5/(8×3600)=11.46L/s。
K1—未预计的施工用水系数,取1.10;
Q1—每班计划完成工程量,按每班浇筑1000m3混凝土;
N1—施工用水定额,混凝土采用预拌混凝土,仅考虑混凝土自然养护,耗水量取200L;
K2—现场施工用水不均衡系数,取1.5。
2)工地生活用水量
工程生活用水量q2采用公式:
q2=(P1·N3·K4)/(bx8x3600)
其中
q2—工地生活用水量(L/s);
P1—施工现场内高峰期生活人数,取1500;
N3—施工工地生活用水定额,取60L/人;
K4—施工工地生活用水不均匀系数,取1.3;b---每天工作班数,取1。
3)消防用水量
消防用水量q3计算,本工程
q3=q31+ q32
Q31—室外消防用水量,取20L/S;
Q32—室内消防用水量,取15L/S。
4)施工现场总用水量
施工现场总用水量Q计算
Q = q3 =35L/s。
因q3>q1 +q2,故Q = q3
环网管径选择:
d= 图片
其中Q取消防用水量与生活生产用水量之间的较大值q3=35L/s;
一般生活及施工用水流速v取1.5 m/s,消防用水取2.5 m/s,代入上式计算得出,
d= 图片
=0.134m;
施工现场配置DN150mm的主管道可满足要求。
2、临时用水水泵选择
水泵扬程计算公式:
H=(H1+H2+H3)x1.1
流量Q=10L/s=36m3/h(F1以上消防用水量均取为10L/s)
H1 — 最不利端消火栓至泵房地面高度(水柱);
H2 — 水枪喷射水压(水柱),根据设计规范取25水柱;
H3 — 管路损失压头(水柱);
其中H3:
H3=h1+h2=h1+0.2h1=1.2iL
h1 — 沿程水头损失(水柱);
h2 — 局部水头损失(水柱),取沿程水头损失20%
  i — 单位管长水头损失,查表i取0.0269;
  L — 计算管段的长度(m)
通过上述公式计算出水泵的扬程以确定水泵的型号。
∨水泵型号选择
∨施工用水量(以上海长宁来福士二标段为例)
03  临时排水
1、室内排水: 主要指施工现场的卫生间设置及施工用水点处设置集水槽等。
2、室外排水: 主要包括工地周边采用明沟排水及化粪池设置等。
加上之前发的施工现场临时用电系列,这份临水临电计算详解算是发完了,有网友觉得按理论计算不太实际,拿地后就要铺排临水临电了,按平米指标估算比较切合实际 , 大 部分数据凭经验即可获得。 但是编制 施工方 案时,也不能说 根据过往经验就 一 笔带过 。 计算部分只是过场,核 心部 分就是 临时用水系统 管 网的 布置,这部分 就没有固定 做法,保证方便、经济、适用的原则即可。
内容源于机电人脉,旨在分享,如有侵权,请联系删除
施工现场临时用水管理及计算
https://ziliao.co188.com/zbd50079.html
知识点:施工现场临时用水计算详解,内含实际算例
  • 生酱规范简报
    真不错,甲方经常让设计院帮忙出图。
    2023-03-24 12:48:24
建筑给排水
47.3 万条内容 · 1380 人订阅
消防水箱出水管流量开关知识点总结
流量开关就是监测水流量大小的一个电控装置,当水流流速超过设定的一个临界值以后,流量开关启动。将动作信号传送到消防水泵控制柜,在消防水泵控制柜里通过继电器启动消防水泵。 ∨《 消防给水及消火栓系统技术规范》GB50974-2014 ∨《自动喷水灭火系统设计规范》GB50084-2017
