土木在线论坛 \ 电气工程 \ 电气工程原创版块 \ 地暖分水器安装在什么位置最合适?
地暖分水器安装在什么位置最合适?
发布于:2023-03-21 13:28:21 来自:电气工程/电气工程原创版块 [复制转发]
知识点:分水器
  分、集水器是水系统中,用于连接各路加热管供、回水的配、集水装置。按进回水分为分水器,集水器。所以称为分集水器或集分水器, 俗称分水器。
对于地暖采暖而言,分集水器起着至关重要的作用。如果分集水器停止工作,那么地暖将停止运行。从某种程度来说,分集水器决定了地暖的使用寿命。
可见,分集水器的安装很重要,那么分集水器安装在哪里最合适呢?让我们一起来看看吧。
地暖分集水器的主要配件有分水器、集水器、内节头、过滤器、锁闭阀、活节头、阀门、排气阀、热能表。所用材料常见有:铜、铜镀镍、不锈钢、合金铝(防腐处理)。现在地暖系统中使用较多的为铜质分集水器和不锈钢分集水器。
其实,只要设计合理,分集水器的安装有很多种位置可以选择。
第一,卫生间
卫生间设有防水层,万一分集水器出现跑水问题,还可以使水顺着地漏流走,不会浸泡房间。
第二,厨房阳台
安装在室外的好处是方便后期维修,如果有滴漏现象也可通过地漏排出。
第三,壁挂炉下方的墙边
一般情况下,地暖分集水器是安装在壁挂锅炉下方的墙边,位置要求易于操作,便于排污。因为出水和回水各置一个,二者需要错开一定的位置,便于同一路出水管和回水管匹配对应。注意高度应接近地面,安装要牢固可靠,避免被撞击错位。
第四,不宜安装在卧室、起居室,更不适合安装在贮藏间或橱柜里
因为分集水器的位置应该设计在便于控制、维修、有排水管道的地方。如安装在卧室、起居室、贮藏间等地,不仅不利于维修,还会影响房间的效能和设计。
第五,针对半越层的房间,分集水器适合安装在高处或高低处分别安装;对于那种复式结构户型,分集水器适合安装在上下层对应的统一干管上;对于公建项目,务必考虑分水器的对称放置,特别是周边狭窄的游泳池,须杜绝分水器过密导致的布置间距过密现象;有些大开间或落地玻璃幕建筑无法靠墙设置分水器,则可考虑把分水器放置在前台、相邻房间,为美观起见,可以花坛或其他造型作为分水器的箱体。
此外,分集水器应该在开始铺设地暖管之前进行安装。当水平安装时,一般分水器比较适合安装在上,集水器安装在下,中心距200mm最佳,集水器中心距地面应不小于300mm,若垂直安装,分集水器下端距离地面应该不小于150mm。
地暖系统非常庞大复杂,分集水器的安装都有这么多讲究,整个地暖系统的安装就更加复杂了,所以用户在安装时一定要选择专业的安装公司,根据自家情况做出最合适的选择。
1、GB5226.1-2008 机械电气安全
2、GB19517-2009国家电气设备安全技术规范
自制快速布灰器,提升砌筑效率!
知识点:铺灰器 如上图所示,几段方钢便可制成的装置,是不是很简单? 布灰器示意图 制作要点: 根据砌筑墙体厚度制作定型化快速布灰器,定位杆间距大于墙体厚度5mm,挡灰杆小于墙体厚度15mm; 施工要点: 布灰器内砂浆堆放饱满,平推布灰器,快速完成布灰;一皮砌块砌筑完成,对架体上砂浆清理后移至上一皮施工。
