参考图纸参数结合用户场地、地质,管网等条件提供定制优化运行方案。
晴天截污功能
一体化雨污智能分流井晴天截污、初雨输送、大雨直排、特大水位防倒流等多种工作模式,根据实际情况交替工作。一体化雨污智能截流井实行晴天截污雨天直排,大雨时开启直排模式。当河流或下水道管网水位较高时,开启具有强大的防倒流模式。
低耗高效
一体化雨污智能分流井根据现场的条件,以最大限度地利用重力和自流水,水泵的选择完全满足设计要求,同时兼顾经济性和经济性。泵的环保性。
智能控制
借助各种传感器实时水体数据采集,根据水体参数实现自动运行,具有自动分析控制功能,通过不断完善数据,使设备能够通过分析不断优化行动方案。
模拟流体仿真,优化底部
根据收集到的数据,利用计算机进行模拟CFD流体模拟优化设计,有效防止了装置底部的沉降。
注重产品细节
图纸设计参数充分考虑现场不同场景,提供更好的运行和维护方案。一体化雨污智能分流井闸门处安装了储能装置,即使在停电情况下,也能保证闸门一次启闭。
智能云平台控制
配备电控和工控云的宇开隆智能控制控制系统,轻松实现设备的远程监控和操作,实现无人监管。
市政给排水
返回版块23.69 万条内容 · 862 人订阅
玻璃钢夹砂排水管道 通风管道 电缆管玻璃钢夹砂管道 产品优点 耐热耐寒性能好 在-30℃状态下,仍具有良好的韧性和强度,可在-50℃-80℃的范围内长期使用。 保温性能优 由于玻璃钢产品的导热系数低,因此其保温性能特别好。 固化后防污抗性 在使用过程中不结垢、不生锈、不会被海洋或污水中的贝类,菌类等微生物玷污蛀附。 接口少,安装效率高 管道的长度一般为:6-12m/根,单根管道长,接口数量少,从而加快了安装速度,减少故障概率,提高整条管线的安装质量。
