土木在线论坛 \ 给排水工程 \ 市政给排水 \ 玻璃钢夹砂排水管道 通风管道 电缆管
玻璃钢夹砂排水管道 通风管道 电缆管
发布于:2023-03-21 09:42:21 来自:给排水工程/市政给排水 [复制转发]
玻璃钢夹砂管道
产品优点
耐热耐寒性能好
在-30℃状态下,仍具有良好的韧性和强度,可在-50℃-80℃的范围内长期使用。
保温性能优
由于玻璃钢产品的导热系数低,因此其保温性能特别好。
固化后防污抗性
在使用过程中不结垢、不生锈、不会被海洋或污水中的贝类,菌类等微生物玷污蛀附。
接口少,安装效率高
管道的长度一般为:6-12m/根,单根管道长,接口数量少,从而加快了安装速度,减少故障概率,提高整条管线的安装质量。
比重小、质量轻采用纤维缠绕生产的夹砂玻璃钢管,其比重在1.65-2.0,只有钢的1/4,但玻璃钢管的环向拉伸强度为180-300MPa,轴向拉伸强度为60-150MPa,近似合金钢。因此,其比强度(强度/比重)是合金钢的2-3倍,这样它就可以按用户的不同要求,设计成满足各类承受内、外压力要求的管道。对于相同管径的单重,FRPM管只有碳素钢管(钢板卷管)的1/2.5,铸铁管的1/3.5,预应力钢筋水泥管的1/8左右,因此运输安装十分方便。
机械性能好、管道的拉伸强度低于钢,高于球墨铸铁管和混凝土管,而比强度大约是钢管的3倍,球墨铸铁管的10倍,混凝土管的25倍。此外,它的导热系数只有钢管的1%,适应使用于输电、电信线路密集区和多雷区。
水力学性能、节省能耗
夹砂玻璃钢管具有光滑的内表面,适用于大口径(≥φ500mm)输水管道的特点,磨阻系数小,水力流体特性好,而且管径越大其优势越明显。反之,在管道输送流量相同的情况下,工程上可以采用内径较小的夹砂玻璃钢管代替,从而降低了一次性的工程投入。夹砂玻璃钢管道在输水过程中与其它的管材相比,可以大大减少压头损失,节省泵的功率和能源。
市政给排水
23.69 万条内容 · 862 人订阅
求库尔勒市暴雨强度公式
有没有新疆库尔勒市暴雨强度公式啊,怎么也找不到
