土木在线论坛 \ 电气工程 \ 电气工程原创版块 \ 并联、串联电抗器的作用
并联、串联电抗器的作用
发布于:2023-03-21 11:00:21 来自:电气工程/电气工程原创版块 [复制转发]
知识点:电抗器
有关电抗器的知识,电抗器有多种类型,以高压并联电抗器为例,介绍下电抗器的主要作用,高压并联电抗器的作用包括降低工频电压、降低操作过电压、防止出现自励过电压等,下面具体来看下。
一、高压并联电抗器的作用
  1、降低工频电压
  超高压输电线路一般距离比较长,可以达到数百公里,由于线路采用分裂导线,线路的相间和对地电容均很大,在线路带电的状态下,线路相间和对地电容中产生相当数量的容性无功功率(即充电功率),且与线路的长度成正比,其数值可达200~300kvar,大量容性功率通过系统感性元件(发电机、变压器、输电线路)时,末端电压将要升高,即所谓“荣升”现象。
  在系统为小运行方式时,这种现象尤其严重。在超高压输电线路上接入并联电抗器后,可以明显降低线路末端工频电压的升高。  进行无功补偿。
  2、降低操作过电压
  操作过电压产生于断路器的操作,当系统中用断路器接通或切除部分电气元件时,在断路器的断口上会出现操作过电压,它往往是在工频电压升高的基础上出现的,如甩负荷、单相接地等均产生工频电压升高与操作过电压迭加,使操作过电压更高。
  所以,工频电压升高的程度直接影响操作过电压的幅值。加装并联电抗器后,限制了工频电压升高,降低操作过电压的幅值。当断路器带有并联电抗器的空载线路时,被开断线路上的剩余电荷沿着电抗器泄入大地,使断路器断口上的恢复电压由零缓慢上升,大大降低断路器断口发生重燃的可能性,因此就会降低操作过电压。
  3、避免发电机带空长线出现自励过电压
  当发电机经变压器带空载长线路启动,空载发电机全电压向空载线路合闸,发电机带线路运行线路末端甩负荷等,都会形成较长时间发电机带空载线路运行,从而形成一个L-C电路,当空长线电容C的容抗值Xc合适时,就会导致发电机自励磁(即L-C回路满足谐振条件产生串联谐振)。自励磁会引起工频电压升高,其值可达1.5~2.0倍的额定电压,甚至更高,不仅使并网的合闸操作(包括零起升压)成为不可能,且持续发展将严重威胁网络中电气设备的安全运行。并联电抗器能大量吸收空载长线路的容性无功功率,破坏发电机自励磁条件。
  4、有利于单相重合闸
  为了提高运行可靠性,超高电网中常采用单相自动重合闸,即当线路发生单相接地故障时,立即断开该相线路,待故障处电弧熄灭后再重合该相。由于超高压输电线路间电容和电感(互感)很大,故障相断开短路电流后,非故障相(电源中性点接地)电源将经过这些电容和电感向故障点继续提供电弧电流(即潜供电流),使故障处电弧难于熄灭。如果线路上并联三相Y形的电抗器,且Y形接线的中性点经小电抗器接地,即可限制和消除单相接地处的潜供电流,使电弧熄灭,有利于重合闸成功。此时,小电抗器相当于消弧线圈。
二、串联电抗器的作用
串联电抗器也称阻尼电抗器,与电容器组或密集型电容器相串联组成无功补偿装置,用以限制电容器的合闸涌流,及削减不装设串联电抗器时电力电抗器组对系统谐波的放大作用。为了使系统原有谐波不致因增设电容器回路而放大,需装设串联电抗器使电容器回路对谐波呈感性,降低了母线上的谐波电压值,提高供电质量,而且限制了高次谐波电流流入电容器组,抑制高次谐波,保护电容器。
总结如下:
a) 改善远距离输电线路的静态稳定输送容量;
b)提高输电系统的稳定极限,增强系统稳定性;
c)改善电力系统的运行电压及无功平衡条件。
1、GB5226.1-2008 机械电气安全
2、GB19517-2009国家电气设备安全技术规范
清管器的类型及选型依据
知识点:清管器 长输天然气管道常用清管器有清管球、聚氨酯 泡沫清管器、机械清管器、测径清管器、智能清管器 (漏磁检测清管器),以及用于减少顺序输送混 油的隔离型清管器。 1.1 清管球 清管球由氯丁橡胶制成,中空,壁厚为管径 10% (30~95 mm),通过清管球上注水排气孔的单 向阀控制注入水量,进而控制清管球过盈量。清管球主要清除管内积液和分隔介质,包括油品顺序输 送中不同油品的隔离,管道水压试验中排除管内空 气等。清管球缺点是清除块状物和粉尘能力较差, 如支线管道直径大于干线管道直径 1/2 的三通,或 采用等径三通,同时没有防护挡条,容易造成卡球 故障。
