防爆正压小屋的安装
1.防爆小屋的安装位置:户内或户外,无明显震动平坦的地方。
2.防爆正压小屋安装方式为落地式,本产品下方设置了专用于固定的安装孔,具体参数详见技术附件或产品实物。
3.布线方式为电缆沟布线,用户电缆沟结构可参考相关国家标准和行业标准,并结合本小屋的结构要求进行设计、施工。
4.防爆正压小屋在运输、安装时,严禁大幅度倾斜,严禁采用撬、锤等方式进行搬动。否则,可能影响产品的密封性能,导致本产品无法正常运行。
5.防爆正压小屋设置了进气口和排气口,用户须按“气路管道布置图”布置进气管道,排气口经过防火阀后在现场排放或引至安全区域排放,用户现场须提供进气气源,气源压力一般控制在0.4-0.8MPa,进气气源为净化空气(如:仪表风)或氮气,(注意:在密闭的操作室里,要谨慎使用氮气作为保护气体,若必须使用氮气作保护气体,请注意现场通风,以确保人身安全)。严禁进气气源为爆炸性混合气体!!
6.严禁调节减压阀,否则易造成高压冲击小屋(出厂时减压阀已调节好)。
防爆正压小屋用户元件的安装
1.由于小屋内配电系统元件由用户自行安装,因此,用户必须在安全区内进行安装、调试。
2.不得撤拆防爆正压小屋任何面板上的电器元件,以免影响小屋的气密性能。
3.正压腔内设置了低压联锁接触器,用户应将主配电系统的电源经过低压联锁接触器联锁,以使当正压腔内压力过低时,通过接触器切断主配电电源。
4用户在接线时,请注意各进出电缆的密封性,并视各电缆的松紧程度,用防爆胶泥作适当的密封处理。
5.用户在接线调试完后,将各防爆正压小屋的门关闭时,一定要保证其密封性能。
6.防爆正压小屋必须按要求将接地线接到专用接地螺丝上。
防爆正压小屋的自控部分调试
1.调试前需要进行检查,检查小屋各个部分是否完好无损,有无影响防爆性能,接线是否正确,手动阀门是否打开等,在检查完确保一切正常之后可以进行调试,
2.调试方法要严格按照程序进行:关门调试,在配置好气源之后,接通电源,将进气阀完全打开,按下启动按钮进气电磁阀打开,进入换气状态,并且进行30分钟倒计时。
3.计时换气结束后,在压力值大于100Pa时,传感器监测正压腔压力值,并显示在系统窗口中,进气电磁阀关闭,通过电磁阀旁路节流阀给小屋内补气,使压力表持续稳定在70-100Pa,即防爆小屋进入自动运行状态,同时给正压腔内“接触器”送电,主电路可送电并能进行正常工作即调试完毕。
4.在使用过程中,压力值低于50Pa时,防爆警灯会自动报警,进入欠压报警状态,当进气故障未排除,小屋内压力低于25Pa时,自动系统将切断正压腔主电源;系统将会一直处于欠压报警状态(可按下“消音”按键解除报警),这就是低压保护和电器联锁过程。
5.当正压腔压力高于400pa时,限压阀打开,经过一段时间,正压腔的内部气压逐渐降低下来,使防爆小屋内压力限制在正常压力范围内,阀门关闭,这就是高压限制保护过程。
6.我们需要了解一下调试时候的注意事项:防爆小屋在出厂时,各参数基本都已设定好,严禁用户擅自更改参数,此外,用户在调试时候,要密切注意仪表、自控线路以及取样管路的畅通。
建筑施工
返回版块66.04 万条内容 · 1649 人订阅
五分钟搞懂钢筋的基础知识01.钢筋抽样 简单地说,就是计算一个工程项目的钢筋总重量,得出的结果一般是多少吨。而钢筋的重量等于钢筋的长度乘以钢筋的比重,因此,钢筋抽样其实也就是计算钢筋的总长度,不同直径的钢筋的总长度乘以相应的比重就是钢筋的总重量。其实也是一个理论的重量。 02. 砼保护层 结构构件中的钢筋骨架被浇筑于砼中,在钢筋骨架的外围四周必须有砼将钢筋包裹住,主筋外皮与砼面(即构件外表面)之间的距离,就是钢筋的砼保护层厚度。不能小于10mm。
