土木在线论坛 \ 施工技术 \ 建筑施工 \ 五分钟搞懂钢筋的基础知识
五分钟搞懂钢筋的基础知识
发布于:2023-03-21 10:16:21 来自:施工技术/建筑施工 [复制转发]
01.钢筋抽样
简单地说,就是计算一个工程项目的钢筋总重量,得出的结果一般是多少吨。而钢筋的重量等于钢筋的长度乘以钢筋的比重,因此,钢筋抽样其实也就是计算钢筋的总长度,不同直径的钢筋的总长度乘以相应的比重就是钢筋的总重量。其实也是一个理论的重量。
02. 砼保护层
结构构件中的钢筋骨架被浇筑于砼中,在钢筋骨架的外围四周必须有砼将钢筋包裹住,主筋外皮与砼面(即构件外表面)之间的距离,就是钢筋的砼保护层厚度。不能小于10mm。
03. 钢筋种类
钢筋砼结构配筋按直径大小分钢筋和钢丝两类,直径在6mm以上者称钢筋,5mm以内者称钢丝。
按生产工艺分:热轧钢筋、余热处理钢筋、冷拉钢筋、冷拔钢筋、冷轧钢筋等多种。
常用钢筋:(GB50010-2002):HPB235(热轧光圆钢筋,一级钢筋)、HRB335(热轧带肋钢筋,二级钢筋)、HRB400(热轧带肋钢筋,三级钢筋)、RRB400 (余热处理钢筋, 三级钢筋)。
标号为540的是四级钢,现行规范已经取消。
04.钢筋连接
工厂生产出来的钢筋均按一定规格(如9米和12米)的定长尺寸制作的。而实际工程中使用的钢筋均是有长有短,形状各异,因此需要对钢筋进行处理。
连接的方法有绑扎、焊接(对焊、单面焊、双面焊、电渣压力焊)
及机械连接(直螺纹连接、锥螺纹连接、套管冷挤压)等
05. 钢筋的搭接长度
接头长度:绑扎:Lle或Ll; 单面焊:10d 双面焊:5d
其中绑扎长度的计算(或按具体设计取值):
06.钢筋锚固
钢筋锚固的重要性
钢筋与混凝土之所以能够可靠地结合,实现共同工作的材料特点,主要一点就是它们之间存在粘结力。很显然,钢筋探入混凝土内的长度愈大,粘结效果越好。
钢筋的锚固长度:指钢筋伸入支座内的长度。其目的是防止钢筋被拔出。不能小于250mm。
具体锚固长度可在平法图籍中查到或按设计取值。
07.预算长度与下料长度
单根钢筋的预算长度=钢筋各段长度(包括锚固和搭接长度) 端部弯钩增加值(如果存在弯钩)
单根钢筋的下料长度=钢筋各段长度(包括锚固和搭接长度) 端部弯钩增加值(如果存在弯钩)-弯折量度差值(或称为弯曲调整值)。
08. 弯曲调整
钢筋受弯曲后,在弯曲处的内皮缩短而外皮伸长,只在中心线处才保持不变的尺寸。实际上对成型好的钢筋一般是量外皮的。因此,下料长度与要根据图上式样的尺寸加以调整。
在弯曲处,图上画的是直角,但实际操作时做“硬弯”(即成直角)是不可能的,而必须做成“慢弯”(即成弯弧)。弯曲直径(D)的规定:
09. 端部弯钩增加值
当弯曲直径为2.5d平直段长度为10d时的弯钩增加值(抗震箍筋):90度:10.5d、135度:11.9d、180度:13.25d。
10.影响钢筋计算的因素
抗震等级(如:影响梁的加密区长度:
一级抗震>=2Hb且>=500mm;
二级抗震 >=1.5Hb且>=500mm
决定抗震等级的三个因素(1.结构类型;2.设防烈度;3.檐高)
保护层的厚度:混凝土标号如C30 (如:影响钢筋的锚固长度,搭接长度、搭接形式(影响柱的箍筋根数及纵向钢筋长度)。
11.现行平法规范图籍
平法概述:平法的表达形式,概括来讲,是把结构构件的尺寸和配筋等,按照平面整体表示方法制图规则,整体直接表达在各类构件的结构平面布置图上,再与标准构造详图相配合,即构成一套新型完整的结构设计。改变了传统的那种将构件从结构平面布置图中索引出来,再逐个绘制钢筋详图的繁琐方法。
平法分类:有关柱、墙、梁构件的节点构造
03G101-1(现浇混凝土框架、剪力墙、框架剪力墙、框支剪力墙结构)
03G101-2(平法楼梯构造)
04G101-3(筏形基础及基础梁构造)
04G101-4(现浇楼面与屋面板构造)
11G101-2(现浇混凝土板式楼梯)
11g101-3(独立基础、条形基础、筏形基础及桩基承台)
12.箍筋表示方法
1、φ10@100/200(2) 表示箍筋为φ10 ,加密区间距100,非加密区间距200,全为双肢箍。
2、φ10@100/200(4) 表示箍筋为φ10 ,加密区间距100,非加密区间距200,全为四肢箍。
3、φ8@200(2) 表示箍筋为φ8,间距为200,双肢箍。
4、φ8@100(4)/150(2) 表示箍筋为φ8,加密区间距100,四肢箍,非加密区间距150,双肢箍。
13. 梁上主筋和梁下主筋同时表示方法
1、3Φ22,3Φ20 表示上部钢筋为3Φ22, 下部钢筋为3Φ20。
2、2φ12,3Φ18 表示上部钢筋为2φ12, 下部钢筋为3Φ18。
3、4Φ25,4Φ25 表示上部钢筋为4Φ25, 下部钢筋为4Φ25。
4、3Φ25,5Φ25 表示上部钢筋为3Φ25, 下部钢筋为5Φ25。
14.梁上部钢筋表示方法
1、2Φ20 表示两根Φ20的钢筋,通长布置,用于双肢箍。
2、2Φ22 (4Φ12)表示2Φ22 为通长,4φ12架立筋,用于六肢箍。
3、6Φ25 4/2 表示上部钢筋上排为4Φ25,下排为2Φ25。
4、2Φ22 2Φ22 表示只有一排钢筋,两根在角部,两根在中部,均匀布置。
15.梁腰中钢筋表示方法
1、G2φ12 表示梁两侧的构造钢筋,每侧一根φ12。
2、G4Φ14 表示梁两侧的构造钢筋,每侧两根Φ14。
3、N2Φ22 表示梁两侧的抗扭钢筋,每侧一根Φ22。
4、N4Φ18 表示梁两侧的抗扭钢筋,每侧两根Φ18。
16.梁下部钢筋表示方法
1、4Φ25表示只有一排主筋,4Φ25全部伸入支座内。
2、6Φ25 2/4 表示有两排钢筋,上排筋为2Φ25,下排筋4Φ25。
3、6Φ25(-2 )/4 表示有两排钢筋,上排筋为2Φ25,不伸入支座,下排筋4Φ25,全部伸入支座。
4、2Φ25 3Φ22(-3)/ 5Φ25 表示有两排筋,上排筋为5根。2Φ25伸入支座,3Φ22,不伸入支座。下排筋 5Φ25,通长布置。
17.标注示例
建筑施工
66.04 万条内容 · 1649 人订阅
后浇带与膨胀加强带含义是什么?有什么区别
一、两者的含义不同: 1、后浇带的含义: 后浇带是在建筑施工中为防止现浇钢筋混凝土结构由于自身收缩不均或沉降不均可能产生的有害裂缝,按照设计或施工规范要求,在基础底板、墙、梁相应位置留设的临时施工缝。 2、膨胀加强带的含义: 膨胀加强带是通过在结构预设的后浇带部位浇筑补偿收缩混凝土,减少或取消后浇带和伸缩缝、延长构件连续浇筑的长度的一种技术措施,可分为连续式、间歇式和后浇式三种。
