增安型电气设备,是一种专门防爆型式的防爆电气设备,用符号“e”表示。它是工业企业中存在阿燃性气体场所里使用中分广泛的一种防爆电气设备。
通常认为,当供患的额定电压不超过11kV(交流有效值或直流值)时,在正常运行条件下翻认可的异常条件下不会产生火花、电弧和(或一)危险湿度的电气设备,才允许设计和制造成增安型电气设备。显然,不符合这些条件的电气设备是不允许制成增安型防爆式的。
在上述的最定条件下,增安型电气设备,不是使用像隔爆型电气设备中使用的所谓。隔爆外壳”那样进行“防爆”的,而是根据燃烧与爆炸的充分必要条件,对电气设备韵各个部分采用机械的和(或)电气的增强措施,进一步提高它们舳安全可靠程度,从面避免它们产生火花、电弧和(或)危险温度的可能性,也就是说,对电气设备采取和提出一些结构措施和安全要求使它不可能成为可燃性气体的点燃源。
这就是增安型电气设备的防爆原理。
根据增安燮电气设备扮防爆原理,大家应该知道,设计人员必须对电气设备的机械结构、外竞钫护、电气笼缘、导线连接、电气问题和爬电距离、极限瀑凳等方面提出必要而充分的特殊要求,以保证增安型电气设备具有可靠的防爆安全性能。
一般来讲,这种防爆型式活用的电气设备类型有:交流电机类(包括旋转电机、变压器以及电磁铁等);灯具类(包括灯具糟电感镇流器);电阻加热器类;蓄电池类;接(分)线盒(箱)类;仪用电流互感器和非仪用电流互感器类。
至于除此之外其他的电气设备欲制成这种增安型防爆型式时,防爆电器设计人员和制作人员除应该遵守增安型防爆型式的通用要求外,还必须考虑提出一些附加的技术措施和安全要求。
这些附加的技术措施和安全要求,原则上应该包括以下内容:
①在安装条件下所用电气元器件的使用参数不得超过其撅称额定值的2/3。
②发热元器件不得产生超过极限温度的危险温度,不得对其周围的电路单元(结构、参数、绝缘)产生不利的影响。
③电阻元件应该是薄膜型或线绕型的电阻器。
④电感元件应该具有防止在电路断开羹间产生反电动势的措施。
⑤电容元件应该是固体绝缘介质的电容器,不得采用电解电容器、钽电容器。
⑥开关元件用隔爆外壳保护起来等。
一般情况下,这种防爆型式不划分防爆级别。如果需要,人们可以通过试验来确定某一类型的电气设备所需的防爆级别,例如,高压或大容量的增安型交流电动机就是这样,通过试验也可以划分为ⅡA级、ⅡB级或ⅡC级。
但是,增安型防爆型式应该具有相应的设备保护级别,例如b级或C级;在实际应用时,也可以表示为Gb级或Gc级。
增安型电气设备的外壳常常使用金属板材(例如一些钢铁型材和铝合金型材)、铸铁、铸铝及工程塑料制作。
成套电气设备
返回版块15.97 万条内容 · 628 人订阅
变频器如何设置电机特性参数1.电机要设置的参数 当变频器(以下简称-VFD)在“矢量控制”(F0-03=1)模式下运行时,它高度依赖于准确的电机参数,这是与“VF控制”(F0-03=2)模式的重要区别之一。为了使VFD具有良好的驾驶性能和运行效率,/kloc 必需的电机参数是(默认电机1功能代码): 2.电机参数的自动调谐和识别 VFD获取受控电机内部电气参数的方法包括动态识别、静态识别、手动输入电机参数等。
