土木在线论坛 \ 电气工程 \ 成套电气设备 \ 变频器如何设置电机特性参数
变频器如何设置电机特性参数
发布于:2023-03-21 10:46:21 来自:电气工程/成套电气设备 [复制转发]
1.电机要设置的参数
当变频器(以下简称-VFD)在“矢量控制”(F0-03=1)模式下运行时,它高度依赖于准确的电机参数,这是与“VF控制”(F0-03=2)模式的重要区别之一。为了使VFD具有良好的驾驶性能和运行效率,/kloc
必需的电机参数是(默认电机1功能代码):
2.电机参数的自动调谐和识别
VFD获取受控电机内部电气参数的方法包括动态识别、静态识别、手动输入电机参数等。
电机参数自动调整步骤如下:
下面以电机1的参数识别方法为例进行说明,与电机2的识别方法相同。
第一步:如果电机能与负载完全分离,在停电的情况下,将电机与负载机械分离,并允许电机空载自由转动。
第二步:上电后,首先选择VFD命令源(F0-04)作为操作面板的命令通道。
第三步:准确输入电机的铭牌参数(如F4-01~F4-06)。请按电机actualparameters输入以下参数(根据当前电机选择):
第四步:如果是异步电机,F4-00(调优选择,对于电机2,应该是H1-00功能码)。请选择2(动态全调谐)并按回车键确认。此时,键盘显示:
然后按下面板上的RUN键,VFD会驱动电机进行加速减速,前后运行。运行指示灯亮起,表示运行持续时间约为2分钟。当以上显示信息消失后,将回到正常的参数显示状态,表示调谐完成。完成调整后,VFD将自动计算电机的以下参数:
如果电机无法与负载完全分离,请为F4-00选择1(静态调谐)(电机2为H1-00),然后按面板上的RUN键开始电机参数的识别。
3.多组电机参数的设置和切换
它可以由功能代码H0-00指定,或者当前有效的电机参数组可以由数字输入端子功能41选择。然而,当数字输入端子功能41有效时,它优先,此时H0-00设置无效。
成套电气设备
15.97 万条内容 · 628 人订阅
电气行业标准走一波
高低压柜标准文件,有需要其他的请留言、、、、、、
