反馈电路类型很多,可根据不同的标准分类:
①根据反馈的极性分:有正反馈和负反馈。
②根据反馈信号和输出信号的关系分:有电压反馈和电流反馈。
③根据反馈信号和输入信号的关系分:有串联反馈和并联反馈。
④根据反馈信号是交流或直流分:有交流反馈和直流反馈。
电路的反馈类型虽然很多,但对于一个具体的反馈电路,它会同时具有以上四种类型。
1.正反馈和负反馈的判别
(1)晶体管各极电压的变化关系
为了快速判断出反馈电路的反馈类型,有必要了解晶体管各极电压的变化关系。 不管是NPN型还是PNP型晶体管,它们各极电压变化都有以下规律:
1)晶体管的基极与发射极是同相关系。 当基极电压上升(或下降)时,发射极电压也上升(或下降),即基极电压变化时,发射极的电压变化与基极电压变化相同。
2)晶体管的基极与集电极是反相关系。 当基极电压上升(或下降)时,集电极电压也下降(或上升),即基极电压变化时,集电极的电压变化与基极电压变化相反。
3)晶体管的发射极与集电极是同相关系。 当发射极电压上升(或下降)时,集电极电压也上升(或下降),即发射极电压变化时,集电极的电压变化与发射极相同。
2.电压反馈和电流反馈的判别
电压反馈和电流反馈的判别方法是:将电路的输出端对地短路,如果反馈信号不存在(即反馈信号被短路到地),则该反馈为电压反馈;如果反馈信号依然存在(即反馈信号未被短路),则该反馈为电流反馈 ,
3.串联反馈和并联反馈
串联反馈和并联反馈的判别方法是:将电路的输入端对地短路,如果反馈信号不存在(即反馈信号被短路到地),该反馈为并联反馈,如果反馈信号依然存在(即反馈信号未被短路),该反馈为串联反馈 ,如图2-17所示。
4.交流反馈和直流反馈
交流反馈和直流反馈的判别方法是:如果反馈信号是交流信号,为交流反馈;如果反馈信号是直流信号,就为直流反馈;如果反馈信号中既有交流信号又有直流信号,这种反馈称为交、直流反馈。
继电保护
返回版块7.33 万条内容 · 490 人订阅
补偿电容器的电流究竟和哪些因素有关呢补偿电容器的电流受工作电压及工作频率直接影响,也与环境温度密切相关。 一般情况下,当电容器的工作电流超过额定电流时首先要检查工作电压是否正常;若发现工作电压处于正常状态则很可能是系统谐波使补偿电容器发热,继而影响了电容电流。 哪些情况会造成电容器过电流? 1. 电网电流过高 电网本身的运行环境就比较复杂,很容易受到各种因数的影响,其本身存在一定的电流波动也是正常现象。而当电网发生波动时很容易引发补偿电容出现过电流运行。
