土木在线论坛 \ 电气工程 \ 继电保护 \ 补偿电容器的电流究竟和哪些因素有关呢
补偿电容器的电流究竟和哪些因素有关呢
发布于:2023-03-20 11:05:20 来自:电气工程/继电保护 [复制转发]
补偿电容器的电流受工作电压及工作频率直接影响,也与环境温度密切相关。
  一般情况下,当电容器的工作电流超过额定电流时首先要检查工作电压是否正常;若发现工作电压处于正常状态则很可能是系统谐波使补偿电容器发热,继而影响了电容电流。
  哪些情况会造成电容器过电流?
      1. 电网电流过高
  电网本身的运行环境就比较复杂,很容易受到各种因数的影响,其本身存在一定的电流波动也是正常现象。而当电网发生波动时很容易引发补偿电容出现过电流运行。
     2. 合闸涌流造成的电容过电流
  在实际使用过程中不是所有用电负荷都需要长时间运行,因此补偿电容器组也会频繁投运或频繁退出。
  而但电容器组的频繁投切会造成较大的合闸冲击涌流,因此建议大家尽量减少电容器组的投切次数,避免过电流对电容器的恶劣影响,保证其正常运行。
     3. 复合开关运行异常
一般情况下为补偿电容器组搭配合适的复合开关如晶闸管开关等,可以从根本上避免冲击过电流的产生。
  但是当负荷开关出现异常或者因空间有限没有对谐波状况进行针对处理时,可能出现谐波过电流,继而造成电容过电流运行。
继电保护
7.33 万条内容 · 490 人订阅
MOS管为什么连栅极都会被击穿呢
最近发现一个这样的MOS管烧毁案例,给大家分享下看看是什么情况。一个外购的商业伺服电机,出现V相的半桥上高低两个NMOS管都烧毁的现象,其他两相没有任何问题,电机也没有损坏。两个MOS管,一个三个极都有被击穿,一个只是击穿了漏极和还有源极。   这个驱动器,过温、过流、过压等保护全都有,额定最大电流也仅仅是MOS管ID值的一半,MOS管也全部是贴装在PCB上的,驱动器又是金属外壳。按理说散热应该不会差,看上去不像是电机运行时的持续电流发热导致的MOS管损坏。
