土木在线论坛 \ 施工技术 \ 装饰装修施工 \ 中式地板装修效果图解析 地板安装技巧
中式地板装修效果图解析 地板安装技巧
发布于:2023-03-21 10:23:21 来自:施工技术/装饰装修施工 [复制转发]
地板材料有很多,尤其是中式地板,在家居装修中非常流行,但也要掌握一定的搭配技巧。稍不留神,家里就会生机勃勃。注意地板颜色的选择。深色地板耐脏,但如果搭配不好,会使房间显得暗淡。下面小编就带大家分析几张中国地板装修效果图,带大家一起学习如何搭配地板。
一、中式地坪装修效果图分析
1、上图中深色木地板适合打造经典风格,复古风格的家具是它的好搭档。但深色木地板不仅适合复古风格。喜欢中式家具的人也应该选择深色木地板。
2、这套家居案例提供了完美的解决方案。地板和主要家具均采用深色调,彰显富丽堂皇的格调。而且在传统中也不乏热情。卧室的窗帘很和谐,充满了娱乐的气氛,适合放松和休息。
3、中式家具中,造型简洁、线条流畅的黑色和深栗色家具最受欢迎。与气质内敛的柚木、红木地板相结合,能体现出极高的文化意境和内涵。它还可以为客厅增添财富。
4、艺术的深色地板装饰图,采用精细的雕刻工艺,将木纹特有的复古质感表现得淋漓尽致。这是必须的!刺槐木材坚硬,耐腐蚀,具有一定的阻燃性,热值高。.产品采用超耐磨油漆和纯手工喷涂PU技术,漆面柔软清新环保;深色地板装饰画中地板表面的小浮雕图案新颖、时尚、优雅、高贵。
5、深色调的地板极具感染力和表现力,具有鲜明的个性特征。但是深色家具和深色地板的搭配要非常小心,以免造成“黑黑”的压抑景象。
二、地板安装技巧
1、家装中一般先铺地板,再装门。但是,随着施工工艺的改进,有可能两者兼而有之。如果是先装门,需要为地板预留地板厚度,可以通过对应的地板公式计算,也可以让地板商进行计算。
2、踢脚线的安装,需要检查上口是否齐平,需要检查它与地板之间的缝隙大小,不应大于1mm。如果踢脚线是用铁钉固定的,铁钉之间的距离不能超过30mm。
3.如果家庭空间使用地热系统,则可以安装安装前几周,需要打开地暖并打开窗户通风室内的湿气。应选择相应的地热地板,且始终不超过27度,这样会造成地板一定的损耗。
4、第一次铺地板,准备家具进场,可以选择前两三天的地板保养。您可以选择地板业务的定期地板保养套餐进行保养。
装饰装修施工
10.77 万条内容 · 391 人订阅
水电安装流程
水电的一但做好后期发现问题再去解决的话会很麻烦,也会影响生活。所以很有必要去了解清楚。他会涉及到一些隐蔽工程,我们更应该去重视。 下面开始对水电施工进行一步步的讲解 1、弹施工水平线,确定好正负零的标高,再墙上画出一米线的位置。 2、使用水电定位板,根据图纸在所需的位置放置定位牌,这样可以直观的了解,看是否有需要增减。 3、画线开槽 根据确定好的水电位置,画出所需要开槽的位置,开槽时需平直美观。然后用电锤凿出管槽和底盒位置。墙面水管槽深度大于管径5mm为宜,宽度大于管径8-10mm为宜。给排水管槽防水处理刷上防水涂料,刷至外沿不少于50mm。这样可与槽内防水形成一个整体。预埋电底盒底盒外沿与墙面冲筋条水平,固定底盒时用水平尺校正,确保底盒水平端正。
