水电的一但做好后期发现问题再去解决的话会很麻烦,也会影响生活。所以很有必要去了解清楚。他会涉及到一些隐蔽工程,我们更应该去重视。
下面开始对水电施工进行一步步的讲解
1、弹施工水平线,确定好正负零的标高,再墙上画出一米线的位置。
2、使用水电定位板,根据图纸在所需的位置放置定位牌,这样可以直观的了解,看是否有需要增减。
3、画线开槽
根据确定好的水电位置,画出所需要开槽的位置,开槽时需平直美观。然后用电锤凿出管槽和底盒位置。墙面水管槽深度大于管径5mm为宜,宽度大于管径8-10mm为宜。给排水管槽防水处理刷上防水涂料,刷至外沿不少于50mm。这样可与槽内防水形成一个整体。预埋电底盒底盒外沿与墙面冲筋条水平,固定底盒时用水平尺校正,确保底盒水平端正。
(4):配管布线
配管:地面敷设线管
1、PVC管线分红、蓝二种颜色,红色为强电管,蓝色为弱电管,常规情况下使用直径20mm线管(即俗称4分管)。
2、地面有找平层的弹线开槽,不随意抬高整体地面标高,如果有线管需交叉时,可在交叉处开小槽,将底下的线管往槽内压,确保上面的线管与地面水平。布管做到横平竖直、美观、实用:阳台、卫生间较潮湿地面禁止走强电管。
3、强、弱线管交叉应用锡铂纸隔离,锡铂纸超出交叉点200mm为宜。
(5)配管:天花板敷设线管
A、有吊顶的线管敷设:看清天花图纸,线管排列整齐,用管码固定,管码间隔距离为500mm。天花出线口左右120mm处各打一个管卡目的:管卡固定牢固,后期木工施工时,线管不脱落。
(6)布线:
1、照明电线用1.5平方毫米规格的。2、插座单芯线规格在2.5-6平方毫米。3、按不同颜色的相线来配线。4、音响线选择2*1.52、2*1.2规格的。5、电视分配器选用6分配以下的。6、电源总开关选择两极开关。7、电度表箱分层集中嵌装在公共通道上。8、电负荷设计功率不能太小。按照功率的大小,选择合适的线经。(火线用红色表示,英文简写L(LINE)线;零线用蓝色表示,N(NEUTRAL)线;黄绿相间(俗称花线)表示地线(E线)。
电源插座大多是单相三线插座或单相二线插座。单相三线插座中,中间为接地线,也作定位用,另外两端分别接火线和零线,接线顺序是左零右火,即左边为零线,右边为火线。)
(7)卫生间等电位的联线:
1、等电位连接标准要求,卫生间的所有金属部件都要和等电位连接盒做连接,而且必须是新型连接法,既
必须使用6平方毫米的软线单独与等电位盒连接。如果卫生间里还引入的电路系统的接地线,那接地线也
必须和等电位盒连接。
2、如果卫生间里预留有插座,插座中有接地线(黄绿双色线),那接地线必须与等电位盒连接。如果插座中
只有相线(火线)和零钱,那当然就没有线和等电位盒要连接,但必须记着,不能在卫生间使用外壳接地的电
器,只能使用双层绝缘电器,即电器外壳上有回型标志的电器。线方便。
2、给水布管
(1)循环热水布管:热水器的热水出口一直将热水送到每个用水点,在最后一个用水点接管返回到热水器
(2)如何正确安装PPR水管:1. 应保持电熔管件与管材的熔合部位不受潮。 2. 管材和管件连接表面必须保持干燥、清洁、无油。 3. 切割管材必须使端面垂直于管轴线。管材切割一般使用管子剪或管道切割机,必要时可使用锋利的钢锯,但切割管材断面应除去毛边和毛刺。 4. 热熔工具接通电源,达到工作温度绿色指示灯亮后方能开始操作。 5. 加热时,无旋转地把管端导入加热套内,插入到所标志的深度,同时,无旋转地把管件推到加热头上,达到规定标志处。加热时间应按熔接工具使用说明书中执行。 6. 达到加热时间后,立即把管材与管件从加热模具上同时取下,迅速无旋转地直线均匀插入到所标记深度,使接头处形成均匀凸缘。 7. 规定的时间内,刚熔接好的接头还可校正,但不得旋转。
A、地面水管用管码固定,间距不大于600mm,转角与分支处固定点至端头距离不大于500mm。
B、天棚走管固定:
安装胶粒固定吊卡底座,吊卡间距不大于800mm, 将卡套螺杆沿底座丝孔拧入,打开卡套放入水管,用螺丝刀拧紧卡套两套螺母。
装饰装修施工
返回版块10.77 万条内容 · 391 人订阅
安装木地板时为什么要铺防潮膜?有的业主认为在安装木地板时防潮膜的铺设可有可无,因此铺装的时候,对防潮膜的质量与铺设也多有疏忽,缺乏监督,甚至要求安装师傅采取直接粘接法,不铺防潮膜以此来省下一笔辅料费。 其实,这对于非干燥地区特别是潮湿的南方地区来说,90%会是一种“捡了芝麻丢了西瓜”的选择。今天我们就来详细谈谈安装木地板时为什么建议铺防潮膜,以及防潮膜的正确铺设方式吧。 一、防潮膜的作用
