土木在线论坛 \ 电气工程 \ 电气工程原创版块 \ 理解好这四个问题,你也能买到满分雾化器!
发布于:2023-03-21 10:20:21 来自:电气工程/电气工程原创版块 [复制转发]
知识点:雾化器
0 1
多大的雾化颗粒大小才适合?
雾化颗粒大小直接关系到治疗效果。不同大小的颗粒作用于呼吸道部位不同。其中,直径10~15μm的雾化颗粒沉积在上呼吸道,5~10μm沉积在气管,而1~5μm的颗粒才能沉积在下呼吸道/支气管及肺部。所以小于5μm的雾化颗粒占比多少是评价一台雾化器好坏的最主要的指标。1~5μm的颗粒占比越大越好。
市面上常见的雾化器有超声波雾化器和压缩式雾化器两种。超声波雾化器雾化气量大,但雾化颗粒较大,一般在10μm以上,往往只能用于上呼吸道的治疗。而压缩式雾化器虽然价格稍贵,但寿命长,雾化颗粒小而稳定,是目前临床应用最广泛的雾化器,所以居家常备选择压缩式雾化器较好。
0 2
雾化气量越大越好吗?多大才合适?
每个人的呼吸气量不同,例如幼儿和老人,因为呼吸气量较弱,如过大的雾化气量会导致无法完全吸入而浪费药物,严重的还会引起呛喉甚至呕吐。所以雾化气量并不是越大越好,我们需要根据使用的人不同选择不同雾化气量的雾化器。目前市场也有可多档气量调节的雾化器,一台机兼顾家里所有人的使用,不需要准备多台不同型号的机器。
0 3
运行噪音对雾化体验影响大吗?
雾化时的振动和噪音也是一台雾化器好坏的重要指标。雾化运行时的噪音太大不仅会让人烦躁,甚至还会让小孩子抗拒雾化,影响治疗效果。所以我们选购时还要留意雾化器的运行噪音,最好挑选低噪设计,运行噪音低于40分贝的雾化器。
0 4
不同雾化器的寿命区别大吗?
不同的雾化原理会影响雾化器的寿命。如振动筛孔雾化器,利用超声振动膜剧烈振动,使药液通过固定直径的细小筛孔挤出,形成细小雾化颗粒释出。这样的原理很容易被混悬药物颗粒等堵塞微孔筛网,造成无法雾化或雾化颗粒不均匀,使机器寿命大打折扣,也影响治疗效果。
而临床上常用的压缩式雾化器则是纯机械结构,运转稳定,结实耐用,寿命更长。
1、GB5226.1-2008 机械电气安全
2、GB19517-2009国家电气设备安全技术规范
注水封孔器使用方法
知识点:封孔器 膨胀胶管的使用方法: 1.连接所有管路系统,上紧所有丝扣,接通气源(或水压泵),将灌浆塞放在孔口(或一端封闭的钢管内)试压,检查接头是否泄漏,放进孔内备用。 2.打开气瓶减压阀或水压泵,让灌浆塞慢慢膨胀,注意充气压力必须大于灌浆压力的2/3,达到预定压力即可灌浆。 3.灌浆开始时,待回浆口有大量浆液益出时,再分次缓慢加压到预定灌浆压力,否则容易形成较大压差,灌浆时应经常检查气瓶减压阀压力表压力,如减少应即时加补。
