土木在线论坛 \ 暖通空调 \ 暖通制冷设备研发 \ 载 冷 剂
载 冷 剂
发布于:2008-04-09 14:40:09 来自:暖通空调/暖通制冷设备研发 [复制转发]
以间接冷却方式工作的制冷装置中,将被冷却物体的热量传给正在蒸发的制冷剂的工质。载冷剂通常为液体,在传送热量过程中一般不发生相变。常用的制冷剂有水、盐水、丙二醇与乙二醇、二氯甲烷和一氟三氯甲烷等。①水:适用于制冷温度在0℃以上的场合,如空气调节设备等。②盐水:即氯化钙或氯化钠的水溶液,可用于盐水制冰机和间接冷却的冷藏装置,或冷却袋装食品。盐水的凝固温度随浓度而变,当溶液浓度为29.9%时,氯化钙盐水的最低凝固温度为-55℃;当溶液浓度为23.1%时,氯化钠盐水的最低凝固温度为-21.2℃。使用时按溶液的凝固温度比制冷机的蒸发温度低 5℃左右为准来选定盐水的浓度。氯化钙和氯化钠价格较低,但它们对金属有腐蚀作用,使用时需要加缓蚀剂,一般加重铬酸钠。③丙二醇和乙二醇:性质稳定,全溶于水,其溶液的凝固温度随浓度而变,通常用它们的水溶液作为载冷剂,适用的温度范围为0~-50℃。丙二醇无腐蚀性;乙二醇略有腐蚀性,使用时需要加缓蚀剂。④二氯甲烷(R30)和一氟三氯甲烷(R11):通常用它们的液体作为载冷剂。R30的凝固温度为-97℃,适用温度范围为-50~-90℃;R11的凝固温度为-111℃,适用温度范围为-50~-100℃。载冷剂应根据制冷装置的用途、容量、工作温度等来选择。
暖通制冷设备研发
1.63 万条内容 · 236 人订阅
温度换算公式
温度换算公式2008年02月28日 有时需要将一种温标换算为另一种温标,对于这种换算有现成的公式: °C = 用摄氏度表示的温度 °F = 用华氏度表示的温度 K = 用开氏度表示的温度 °R = 用兰氏度表示的温度1.将摄氏度换算为华氏度 公式:温度°F = (180/100×°C)+32或°F = (9/5×°C)+32 例:将75°C换算为华氏度解:°F = (9/5×75)+32 = (135)+32 = 167°F
