土木在线论坛 \ 暖通空调 \ 暖通制冷设备研发 \ 温度换算公式
温度换算公式
发布于:2008-04-09 14:39:09 来自:暖通空调/暖通制冷设备研发 [复制转发]
温度换算公式
2008年02月28日
有时需要将一种温标换算为另一种温标,对于这种换算有现成的公式:
°C = 用摄氏度表示的温度
°F = 用华氏度表示的温度
K = 用开氏度表示的温度
°R = 用兰氏度表示的温度
1.将摄氏度换算为华氏度
公式:
温度°F = (180/100×°C)+32或°F = (9/5×°C)+32
例:将75°C换算为华氏度
解:°F = (9/5×75)+32 = (135)+32 = 167°F
2.将华氏度换算为摄氏度
公式:
温度°C = 100/180 +(温度°F-32) 或 °C = 5/9×(°F-32)
例:将212°F换算为°C
解:°C = 5/9×(212-32) = 5/9×(180) = 100°C
3.将华氏度换算为绝对华氏(兰金)度
公式:
温度Fa(°R) = °F +460 例:将40°F换算为Fa(°R) 解:°Fa(°R) = 40+460 =500度Fa(°R)
4.将兰金度换算为华氏度 公式:: 温度°F = °R-460
例: 将180 °R换算为°F 解:°F = 180-460 °F = -280°F
5.将摄氏度换算为开氏度 公式: 温度K =°C +273
例: 将-10°C换算为K 解:K = -10 +273 = 263K
6.从开氏温标转换为摄氏温标 公式: 温度°C = K-273 例: 将400K换算为°C
解:°C = 400-237 °C = 127°C
7.兰金温度和开氏湿度相互转换时,其转换比率与华氏温度和摄氏温度相互转换时的比率相同。 温差计算: 将华氏温差转换为摄氏温差和将摄氏温差转换为华氏温差时,可按以下公式进行计算: °C温差 = 5/9°F温差 °F温差 = 9/5°C温差 例:华氏温差换算为摄氏温差。 当外部温度为10°F,内部温度为75°F时,其温差为65°F,问换算为°C时温差为多少?°C(温差) = 5/9 × 65= 36°C
摄氏温差换算为华氏温差
当外部温度为10°C,内部温度为26°C时,其温差为16°C,以华氏温度表示时温差为多少?
°F(温差) = 9/5 ×16 = 28.8或29°F
本文所用的温度既有华氏温度又有摄氏温度,大多数华氏温度均按四舍五入取为整数。相应的摄氏温度则取成华氏温度的全值最为接近的整数值。若摄氏温度的尾数大于或等于0.5时,则将其取整为与之最为接近,但略大于它的那个整数。若摄氏温度的尾数小于或等于0.4时,则将其取整为与之最为接近,但略小于它的那个整数值。
例:40°F等于4.4°C,取值为4°C
另一示例是0°F,取一位小数时其值是-17.8°C,取整则为-18°C。
暖通制冷设备研发
1.63 万条内容 · 236 人订阅
电容器的一般使用常识
电容器的一般使用常识2008年02月22日 一般单相(220v)压缩机都采用电容来启动运行。因为单相电为脉动磁场,没有相位差(没有启动力矩),所以单相(220V)压缩机电机在没有电容移相的作用下,它是不会启动运转的。如容量变小,它也不会正常启动,如出现电容容量变小,压缩机电机启动电流会很大,而导致,电机内置热保护(热敏电阻—PTC)断开保护(内置热保护可自己恢复),如小型风扇电机的电容容量变小会出现,手向顺时针方向用力,它将向顺时针方向旋转,手向逆时针方向用力,它将向逆时针方向旋转。这种故障现象是典型的电容容量变小,所造成的电机启动力矩不够,只要更换相同的好电容,电机即会正常启动。
