土木在线论坛 \ 暖通空调 \ 暖通制冷设备研发 \ 电容器的一般使用常识
电容器的一般使用常识
发布于:2008-04-09 14:38:09 来自:暖通空调/暖通制冷设备研发 [复制转发]
电容器的一般使用常识
2008年02月22日
一般单相(220v)压缩机都采用电容来启动运行。因为单相电为脉动磁场,没有相位差(没有启动力矩),所以单相(220V)压缩机电机在没有电容移相的作用下,它是不会启动运转的。如容量变小,它也不会正常启动,如出现电容容量变小,压缩机电机启动电流会很大,而导致,电机内置热保护(热敏电阻—PTC)断开保护(内置热保护可自己恢复),如小型风扇电机的电容容量变小会出现,手向顺时针方向用力,它将向顺时针方向旋转,手向逆时针方向用力,它将向逆时针方向旋转。这种故障现象是典型的电容容量变小,所造成的电机启动力矩不够,只要更换相同的好电容,电机即会正常启动。
一般单相电的压缩机电机功率不超过3KW,若大于此功率的电机就无法启动,但制造的电机也不会超过3KW的功率,这是物理特性所决定。
一般带有启动电容的电机,它会降低启动电流和运行电流,有提高功率因素的作用。
基本概念:
电容器是越并容量越大。
电容器是越串容量越小。(容量大的电容分配到的电压小,电容量小的分配到的电压大,所以电容的容量与电压成反比)
空调压机启动电容的一般配置:
1P 25uf/450v—30uf/450v
1.5P 35uf/450v—40uf/450v
2P 35uf/450v—40uf/450v
3P 40uf/450v—50uf/450v
全部回复(4 )
  • zgc_1952
    zgc_1952 沙发
    好内容!很实用!谢谢!:) :victory:
    2008-06-25 13:23:25
  • compmen
    compmen 板凳
    值得鼓励
    但是我有一点不太明白 为什么三相电的电机并联电容,电机的运行电流会减小很多????
    楼主帮忙解释下 谢谢!!:o
    2008-06-23 09:49:23
暖通制冷设备研发
1.63 万条内容 · 236 人订阅
常用制冷剂的特性
常用制冷剂的特性2008年02月22日 1. R22 R22是一种中温制冷剂,它的标准沸点为-40.8°C; 水在R22中的溶解度很小,与矿物油互相溶解; R22不燃烧,也不爆炸,毒性很小; R22参透能力很强,并且泄漏难以发现.R22的ODP和GWP比R12小的多,属于HCFC类物质,对臭氧层仍有破坏作用.由于R12已逐步禁用,R22正作为某些CFC制冷剂的过渡替代物在使用。2. 134a
