土木在线论坛 \ 暖通空调 \ 暖通制冷设备研发 \ 常用制冷剂的特性
常用制冷剂的特性
发布于:2008-04-09 14:37:09 来自:暖通空调/暖通制冷设备研发 [复制转发]
常用制冷剂的特性
2008年02月22日
1. R22
R22是一种中温制冷剂,它的标准沸点为-40.8°C; 水在R22中的溶解度很小,与矿物油互相溶解; R22不燃烧,也不爆炸,毒性很小; R22参透能力很强,并且泄漏难以发现.R22的ODP和GWP比R12小的多,属于HCFC类物质,对臭氧层仍有破坏作用.由于R12已逐步禁用,R22正作为某些CFC制冷剂的过渡替代物在使用。
2. 134a
R134a是一种新型制冷剂,它的标准沸点为-26.5°C; R134a 安全性好、无色、无味、不燃烧、不爆炸、基本无毒性、化学性质稳定; R134a气化潜热大、比定压热容大、具有较好制冷能力;饱和气体积大,相同排气量压缩机的制冷剂的质量流量小;热导率较高、热传导性能好;粘度低、流动性好;对臭氧层没有破坏作用、温室效应比R22小。
R134a对金属的腐蚀作用比较小,稳定性好,也不溶于水,但R134a不溶于矿物油,需用POE或PAG润滑油。
R134a属HFC类制冷剂,按当前的国际协议可长期使用。值得指出的是R134a的GWP(全球变暖潜能值)为1600,仍比较头。
注:环境性能及指标解释。
ODP表示制冷剂消耗大气层臭氧分子潜能的程度。
GWP表示制冷剂对气候变暖影响的潜能指标值。
TEWI总体温室效应值,它由两项构成:a 直接使用制冷剂产生的温室效应;b制冷机使用期内电厂发电产生的间接温室效应。
3. 混合制冷剂
常用的混合制冷剂有R404A、R407C、R410A等。其物理性质均不可燃,属HFC类制冷剂,压缩机须充注聚酯类(POE)润滑油。
R404A是由R125、R134a和R134a三种工质按44%、52%和52%和4%的质量分数混合而成,可作为R22和R502的替代工质。美国杜邦公司和英国ICI公司产品的商品名分别为SUVA-HP62、FX-70。R404A的标准压力下泡点温度为-46.6°C,相变温度滑移较小,约为0.8°C,气化潜热为143.48KJ/(Kg.K),液体的比热容为1.64KJ/(Kg.K),气体的比定压热容为1.03KJ/(Kg.K)。该制冷剂的ODP为0,GWP为4540。
R407C是由R32、R125和R134a三种工质按23%、25%和52%的质量分数混合而成。标准压力下泡点温度为-43.8°C,相变温度滑移为7.2°C。该制冷剂的ODP为0, GWP为1980。美国杜邦公司和英国ICI公司产品的商品名分别为SUVA9000和KLEA66。R407C的热力性质与R22最为相似,两者的工作压力范围,制冷量都十分相近。原有R22机器设备改用R407C后,需要更换润滑油、调整制冷剂的充注量及节流元件。R407C机器的制冷量和能效比比R22机器稍有下降。R407C的缺点可能是温度滑移较大,在发生泄漏、部分室内机不工作的多联系统,以及使用满液式蒸发器的场合时,混合物的配比就可能发生变化而达不到预期效果。另外,非共氟混合物在传热表面的传质阻力增加,可能会造蒸发、冷凝过程的热交换效率降依,这在壳管式换热器中制冷剂在壳侧时尤为明显。R407C的温度滑移能否对系统带来好处,关键在于能否使传热介质流动安排与其温度滑移相匹配。
R410A是由R32和R125两种工质按50%和50%的质量分数混合而成的HFCs类制冷剂。美国杜邦公司和英国ICI公司产品的商品名分别为SUVA9100、AZ20。R410A的标准压力的泡点温度为-51.6°C,相变温度滑移小于0.2°C,属近共沸混合物,其热力学性能十分接近单工质。同R22相比,R410的冷凝压力增大迈50%,是一种高压制冷剂,需要提高系统耐压强度。由于R401A的高压、高密度允许制冷剂管径减小许多,压缩机尺寸及排量也可大大降低;同时R410A液相的热导率高,粘度低使其具有明显优于R22的传输特性。该制冷剂不可燃,0DP为0,GWP为2340。
全部回复(12 )
  • qq292015823
    qq292015823 沙发
    www.雪种.cn 有更多好看的等你来欣赏。
    2012-12-05 21:36:05
  • mahao6819
    mahao6819 板凳
    真的很不错的,学到了不少东西!
    2011-10-03 17:38:03
暖通制冷设备研发
1.63 万条内容 · 236 人订阅
载冷剂的配比
有没有关于低温载冷剂的配比,详细的,发来参考一下,谢谢啊
