随着云计算、大数据、人工智能领域的快速发展,企业配用电管理在经济性、持续性、可靠性上提出了挑战。传统末端配电和运维方式因其局限性而难以适应用户数字化、智能化管理,而使用智能、高效的配电运维方式,可以解决企业配电室运维的各项难题。
1、背景
目前商业楼宇、工业园区等都是用电大户,能耗比较较高,但很多物业配电室内电气运行维护通常由传统人工巡检方式进行,由于运维人员专业能力及检测手段有限,配电室内电气设备的异常情况无法及时发现。即使在配置了scada的配电室内,因为测量设备监测范围的局限性,对于开关柜及变压器运行过程中的安全隐患也无法预警和干预。且随着传感器技术和现代信息技术的发展,易电务智能配电运维系统通过对配电室内电气设备、能耗计量采集及用电环境的全面监测,利用大数据、云计算和互联网技术对配电室设备进行远程智能监测服务,通过对设备运行状态和用电负荷的实时监测,可以实现对设备实行“数字化、网络化、智能化”管理和维护。
2、传统配电运维管理痛点
采用传统运维模式,处置能力不强
维修电工技能水平不足,缺乏专业性专业化团队支持
无法保障企业电力安全运行整体水平
难以预防设备故障发生用电事故
维保成本较高
3、建设方案
基于用户配电室现场条件,可以进行充分利旧,通过采集高压开关柜内测量及运行状态、直流柜内测量及运行状态、高压计量柜内用电量、环网柜内开关状态、低压柜内测量及断路器状态、电容器柜内测量及电容器投切状态等。在低压柜内增加温度、烟感采集功能,在配电室内增加温湿度及水浸等环境监测。数据统一送至智能配用电管理云平台。系统采用物联网+大数据+中台化+微服务架构,实时监测配电室运行状况,用户通过WEB或手机APP访问配电室内数据,系统对配电室内设备运行异常及时预告警,结合区域线下运维抢修服务站提供现场服务或技术支持。实现配电室的无人值守、少人值守,实现对配电运维情况的实时监控、大数据分析和故障信息的报警提示,终达到安全可靠、集中监控、定期巡检、现场缺陷处置、事故抢修、定期预防性试验的配电智能运维管理模式。
4.采集和监测的数据指标:
电量参数:有功电量、有功电度、无功电量、无功电度、峰谷平电量等;
电力参数:相电压、线电压、相电流、线电流、有功功率、无功功率、需量、功率因数、频率等;
电能质量参数:谐波电压(2-32次)、谐波电流(2-32次)、三相不平衡度、电压偏差、频率偏差、零线电流等;
用电异常事件主要包括:过流、过压、短路、失压、缺相、跳闸、温升、停电等。
配电室环境参数:温度、湿度等;
智能配电监控系统结构图:
通过网关,可以把客户配电室现场的微机保护、智能电表、计量表、摄像头、传感器等硬件数据,通过符合国标电网标准的数据协议,连接到专门的网关模块,完成现场的数据采集,同时实时把数据通过5G/4G上传数据到私有云平台,从而通过云平台,完成各种数据的整理、挖掘、预判,通过易电务智能配用电管理云平台,可以为用户配用电管理提供高效的远程配电数据采集管理、实时运行监控、专家数据分析、APP移动管理,并出具自动化分析报告、统计报表,及时、准确、高效的响应用户对数据的分析统计和运维分析报告。
返回版块97.93 万条内容 · 2230 人订阅
