行车式刮泥机是将沉降在池底的污泥刮集至集泥槽,并将池面的浮渣撇向集渣槽。可根据用户的要求设置浮渣刮板。按水流方向,可分为逆向刮泥逆向排渣和逆向刮泥同向排渣方式。
主要结构:
1. 传动装置安装在行走轮支架处,由异步感应电机、摆线针轮减速机、齿轮以及机座等组成。该传动装置传递效率高,扭矩大,运行平稳,噪音低。在减速机出轴链轮中设置有安全剪切销,从而实现机械过载保护功能。电机减速装置具有足够的输出转矩,其额定转矩大于刮板刮泥转矩的 1.25 倍,并设置刮板与池底上下调节机构,以便控制其刮板与池底的距离,调节范围为 0-50mm 。
2. 传动装置安装后不做上下调整,主要靠齐传动齿轮进行传动,要求齿轮咬合间隙紧凑均匀无噪音现象。
3. 刮泥机与行走电机在运行中要求无互相妨碍现象,各自运行互不干涉。
4. 各润滑部位留有注油孔。
特点:
1 、沉淀池的周边进、出水槽采用边断面设计,保证了沉淀池周边均匀配水和出流。
2 、驱动装置采用斜齿轮减速机与蜗轮减速机相组合,保证输出扭矩及转速,传动效果高 ; 减速机内设有过力扭矩保护装置,运转安全可靠 ;
3 、当Φ≤ 40m 时,采用单侧吸管,Φ >40m ,则采用双侧吸管 ;
4 、吸泥管以水平穿孔管方式排泥,对池内的异重流不产生无干扰,确保出水的稳定性。
5 、在锥形吸泥管上的吸泥口经独特设计,采用变孔距,由里向外,由小变大,确保全池底面的均衡吸泥、提高吸泥浓度,节省污泥回流动力 ;
6 、撇渣方式有两种 : 板式撇渣和管式撇渣 ;
7 、设备操作简便,可直接就地 / 远程控制设备的运行 ;
应用领域:该设备主要应用于钢铁、冶金、矿山、污水处理厂等行业。
行车式刮泥机安装在矩形沉淀池上,采用移动桥式,吸泥方式分为虹吸式和泵吸式两种类型。有横跨沉淀池的固定平台,当吸泥机工作时,行车在电气控制的指令下,当顺水流行驶时,先放下撇渣板,刮集浮渣并撇向池端钢制撇渣槽内;反向行驶时,撇渣板提升,离开液面以防浮渣逆行;池底泥水则由吸管(通过虹吸或泵吸)将其排入池边集泥槽内,进行下一步处理,依此作往返工作运动,从而达到吸泥、排泥、撇渣的目的。
行车式刮泥机技术条件
(1)吸泥机运行平稳正常,无冲击,振动和不正常的响声。
(2)吸泥机沿轨道周期往复运行,每隔一段时间起动一次,安装的吸泥泵完成吸泥功能。吸泥机设过载保护装置,工作阻力大时,自动调节工作负荷。
(3)吸泥机设限位装置,越位时具有自动紧急停车或回车功能。
(4)沉淀池设有斜管填料。
(5)桥式泵吸泥机的走道桥用碳钢制成,表面防腐处理,横置于沉砂池顶端,由池壁顶面的驱动单元支撑,走道桥由镀锌钢格板制成,走道桥两面设有扶手。吸泥机在池顶面的二条钢轨上行走,设有驱动装置,所有的滚、支撑轴寿命大于10年。
(6)吸泥机上设有浮渣刮板,当它进行刮浮渣时,刮板部分浸入水下,而当其逆向行走时,刮板抬离水面。
(7)吸泥泵采用潜水泵,开放式叶轮设计,用以吸除渠底的泥水混合液。其安装于走道桥上,维护保养方便。
(8)电气控制满足独立操作和保护,并预留PLC接口,与吸砂泵控制。
免费1人已点赞
水处理
返回版块43.49 万条内容 · 1518 人订阅
周边传动刮泥机种类及工作原理介绍编者按 周边传动刮泥机、浓缩机是城市水厂、城镇污水处理厂常用的沉淀池刮泥设备,刮泥机一般用于初沉池和二沉池中,泥水分离沉淀后在沉淀池池底会形成一层污泥,刮泥机的主要作用是将沉淀下的污泥刮至泥斗。
只看楼主 我来说两句 抢板凳资料总结的不错,对于刮泥机的维护和使用有很好的帮助,学习啦,谢谢楼主分享
