土木在线论坛 \ 环保工程 \ 水处理 \ 周边传动刮泥机种类及工作原理介绍
周边传动刮泥机种类及工作原理介绍
发布于:2023-03-20 16:53:20 来自:环保工程/水处理 [复制转发]
编者按
周边传动刮泥机、浓缩机是城市水厂、城镇污水处理厂常用的沉淀池刮泥设备,刮泥机一般用于初沉池和二沉池中,泥水分离沉淀后在沉淀池池底会形成一层污泥,刮泥机的主要作用是将沉淀下的污泥刮至泥斗。         浓缩机一般用于浓缩池中,提高污泥浓缩效果,降低污泥含水率 ,刮泥机的种类很多,大致可以分为中心传动刮泥机和周边传动刮泥机两大类,今天小编就周边传动刮泥机、浓缩机和各位看客大神做简单的分享。
一、设备简介
1.设备种类
周边传动刮泥(浓缩)机,主要可以分为两大类:半桥式周边传动刮泥(浓缩)机和全桥式周边传动刮泥(浓缩)机。刮泥机主要应用于池径为13-60m的初沉池、二沉池,浓缩机应用在浓缩池。沉淀形式为辐流式,进、出水方式分别为中间进水、周边出水。
全桥式周边传动刮泥(浓缩)机和半桥式周边传动刮泥(浓缩)机的选型主要取决于沉淀污泥量以及污泥沉降性能,污泥负荷可以参考使用场合和设计手册查询来进行工艺设计,全桥式周边传动刮泥(浓缩)机的刮泥周期是半桥式周边传动刮泥(浓缩)机刮泥周期的1/2,全桥式周边传动刮泥机适用于沉降性能好,污泥量大的场合。
半桥式周边传动刮泥机
半桥式周边传动浓缩机
全桥式周边传动刮泥机
全桥周边传动浓缩机
2.工作原理
污水从池中心的进水管经导流筒扩散后,均匀地向周边呈辐射状流出,呈悬浮状的污泥经沉淀后沉积于池底,上清液通过溢流堰板由出水槽排出池外,污泥刮板将沉于池底的污泥由池周刮向中心集泥槽,依靠池内水压通过排泥管排出池外。主梁在周边驱动装置的带动下,以中心旋转支座为轴心沿池顶以~2.0m/min(至刮臂最外缘以1.5m/min~3m/min)线速度行驶,主梁下部连接支架、污泥刮泥板等。近液面处设置浮渣刮板(根据工艺设计,可选),沿中心稳流筒延伸至浮渣斗,当主梁旋转时,浮渣刮板将液面的浮渣由池中心撇向池周,收集在浮渣斗,通过浮渣斗,排至池外。
浓缩机的工作原理和刮泥机的工作原理相似,           区别就是浓缩机在刮臂上面设有交叉布置的浓缩栅条,栅条随着刮臂旋转,为自由水从污泥中逸出提供通道,提高沉淀池中污泥层的浓缩效率。
3.组成部件
周边传动刮泥机其主要由工作桥、驱动端梁、中心旋转支座、稳流筒、刮泥机构、冲洗机构及刮渣系统(可选)、出水三角堰板、浮渣挡板、控制箱等部件组成。
周边传动浓缩机其主要由由工作桥、驱动端梁、中心旋转支座、稳流筒、浓缩栅条及刮泥机构、冲洗机构及刮渣系统(可选)、出水三角堰板、控制箱等部件组成。
4.适用行业
城镇污水处理厂
工业废水处理工程沉淀池及浓缩池
为方便客户对此类产品的配置,技术参数和特点进行深入了解,更为便捷快速的进行设备选型,特进行如下设备选型指导。其他相同产品可参考本选型手册。
二、选型说明
1.周边传动刮泥(浓缩)机
选型参数
选型主要需要以下几个参数:
?  处理行业及水质状况
?  池径
?  池深
?  材质要求
?  是否含刮渣系统
?  土建图纸
选型步骤
适用场合
周边传动刮泥(浓缩)机根据设计要求使用场合一般分为初沉池、二沉池或污泥浓缩池。
型号选择
根据设计负荷及使用场合确定采用全桥式或半桥式周边传动刮泥(浓缩)机。
池子尺寸
池子尺寸根据设计中水量和停留时间来定,一般工艺核算已经确定,比如池子直径为10m,池深4m,则选择直径为10m的全桥或者半桥式周边传动刮泥(浓缩)机。池底坡度也需要提供,所以在选型定价的时候最好提供土建图纸。
设备分类
根据产品材质不同半桥式周边传动(浓缩)刮泥机和全桥式周边传动(浓缩机)刮泥机分为以下几类:
?  水上碳钢,水下不锈钢,不含刮渣系统
?  水上碳钢,水下不锈钢,含刮渣系统
?  全碳钢,含刮渣系统
?  全碳钢,不含刮渣系统
?  全不锈钢,含刮渣系统
?  全不锈钢,不含刮渣系统
设备参数表
型号说明
5
设备配置表
(标准配置水上碳钢防腐,水下不锈钢)
6
配件说明
桥架
对数螺旋线刮泥板
驱动机构
中心支座
中心稳流桶
浓缩机刮臂及刮板
2.其它说明
对于非标类设备来说的话,可变参数比较多,但是一些客户可能对于设备不太了解,不知道那些是可变可选的,小编根据自己的经验整理了一些周边传动刮泥机可选参数供大家参考,个人见解,仅供参考:
a. 材质可根据客户要求报价(比如水上水下材质,驱动机构配国产电机等);
b. 刮渣机构(可选);
c. 出水堰板高度可调;
d. 栏杆高度可根据客户实际要求制作,常规为1.2米;
e. 走道板(可做镀锌钢格板,或玻璃钢格板,可以做4mm厚花纹板);
f. 沉淀池池底坡度理论上一般取~0.1左右;浓缩池池底坡度理论上一般取~0.2左右。
g. 浓缩机栅条间隙为600mm,两边交叉浓缩间隙为300mm;
h. 特殊行业(冶炼)一定要求客户提供水质负荷;
i. 刮臂距离池径的距离(一般为10cm);
j. 刮渣系统可选择配备;
三、产品特色
a)      工作桥采用桁架结构,           挠度可做到七百分之一 ;
b)     桥架采用喷砂的方式,           美观实用 ;
c)      电机、减速机品牌可选,           满足不同客户的需求安装要求 ,严格规范运行安全;
    yj蓝天 沙发
    好资料,对于学习刮泥机知识有很好的参考作用,学习啦,。谢谢楼主分享
    2023-03-21 08:02:21
水处理
43.49 万条内容 · 1518 人订阅
非金属链条式刮泥机
01 刮泥机结构介绍 驱动系统
