土木在线论坛 \ 环保工程 \ 水处理 \ 气浮机工作原理和流程
气浮机工作原理和流程
发布于:2023-03-20 16:49:20 来自:环保工程/水处理 [复制转发]
气浮机工作原理和流程
气浮机是一种除去各种工业生产和市政工程废水中的悬浮固体、植物油脂及各种各样胶状物的机器设备。
该设备广泛用于炼油、化工、酿造、屠宰、电镀、印染等工业废水和城市废水的处理。
根据溶气方式,分为:充气气浮机、溶气浮选机和电解气浮机。
气浮机工作原理
难以溶解在水中的气体或两种或多种不同液体的高效混合(产生粒度为20-50微米的细小气泡)。
以微小气泡为载体,使水中的杂质粒子附着,粒子被气泡夹着浮起直到水面和水分离,达到固液分离的目的。
气浮机污水工艺流程
1.原水进入混合反应器,向混合反应器中加入化学物质(脱脂剂或凝结剂),形成可分离的絮状物;
2.预处理后的污水进入气浮装置,从进水室污水中释放出的微小气泡(气泡直径30-50 μm)与气水混合物混合。
这些微小气泡附着在污水中的絮凝物上,形成比重比水小的气体浮游体。
气浮体上升到水面凝结成浮油(或浮渣),由刮油(渣)机刮到集油(渣)罐中;
3.进气室中的重固体颗粒沉淀在这里,并通过排沙阀排出。该系统要求定期打开排沙阀,以保持进气室清洁。
4.污水进入气浮装置布水区,快速上升的粒子将浮到水面;上升较慢的粒子在波纹斜板中分离,一旦一个粒子接触到波纹斜板,在浮力的作用下,它能够逆着水流方向上升;
5.所有重颗粒都会下沉,下沉的颗粒将被底部刮渣器收集,并通过定期打开排泥阀排出。
管式混合反应器
高效管式加药反应器由三根专门设计的混合管组成。加入凝结剂、絮凝剂和溶解的气泡。通过设计控制各管段的混合能量和混合时间,以达到最佳混凝效果。
高效管式给药反应器( PFR )特点:
1 .管道中的混合能量和时间容易控制,凝集和凝集反应稳定,能够生成均匀的絮凝物
2 .由于管段中有溶解气泡,气泡与絮凝物的内部结合,与絮凝物的结合紧密
3.由于加药点在管道部分的中间,水处理化学品的消耗可以最小化;
4.管道中不会出现反向混合,导致短路和短路。
5.与传统的罐式加药凝结器相比,不需要混合搅拌器,降低了能耗;
6.没有可动部位,维护作业方便。
斜板气浮的工作原理
ADNF气浮分离系统采用斜板斜管分离,广泛应用于沉淀池。
基于潜水池的处理论,将与水平面形成一定角度的多个斜板放置在池中。
水流通过斜盘,沉重的固体沉到斜盘的底部,轻的固体浮到斜盘的顶部。
实现固液分离。
因为板之间的流体保持层流。
粒子不会被打扰,可以到达最近的板子。
一旦粒子接触到板,它将开始向上游流动。
根据层流图案的速度分布,由于板上的水流速度为0,因此粒子的逆流实际上不受阻碍。
ADNF气浮机的特性
1.ADNF气浮装置是一体化的设备,反应器、池、储气罐、溶存空气泵是一体化的。
最大限度地节约空间,以半闭锁方式或全闭锁方式执行,全自动操作,执行管理非常简单。
2.ADNF气浮装置,根据气浮工艺的特点,设计了先进的管式混合反应器,通过管道可以快速完成混合和反应。
同时,部分溶解的气体水直接加入反应器中,微泡参与反应和缩合,产生“共聚效应”,使气浮体快速生长,变得更加稳定。
从实际应用效果来看,该方法不仅节约了药物,而且使混合反应效果更加理想。
3.ADNF气浮装置采用斜板斜管分离系统。停留时间短(5 ~ 10分钟),固液分离完成,效果稳定,受原水波动影响较小。
4.ADNF气浮装置采用先进的溶解气体系统和气水平衡控制系统,溶解气罐溶解气体效率高,罐内液位一定,溶解气罐体积只是传统溶解气罐体积的六分之一。
5.ADNF气浮装置采用特殊的溶气释放器,释放出的微泡直径可控制在一定范围内,同时其宽流道设计保证其无堵塞。
6.ADNF气浮装置具备健全的清渣、排泥、排砂系统软件,且选用自动式操纵,使其没受人为因素实际操作的危害。
7.ADNF气浮装置采用氮溶解气体,解决了溶解氧含量超标造成的加速腐蚀问题。
    yj蓝天 沙发
    好资料,对于学习气浮知识有很大的帮助,学习啦,谢谢楼主分享
    2023-03-22 06:02:22
水处理
43.49 万条内容 · 1518 人订阅
禽蛋制品加工废水处理设备工艺介绍
  诸城市鑫淼环保小编带大家了解一下禽蛋制品加工废水处理设备工艺介绍   工艺流程   食品加工厂污水处理设备采用“隔油+气浮+A/O生物接触氧化”工艺,主要工艺介绍如下:   1、隔油工艺:   隔油沉淀池是一种处理含油废水的设施,它包含一个隔油池和一个斜板。斜板的倾角为45度,可以促进油分离并使重油和杂质下沉。   2、气浮工艺:   气浮采用溶气式气浮机,将空气打入废水中,使废水中的悬浮物粘附到空气泡上。悬浮物随气泡上升至水面,形成浮渣而去除。废水在浮选池大约停留0.5~1h。
