诸城市鑫淼环保小编带大家了解一下禽蛋制品加工废水处理设备工艺介绍
工艺流程
食品加工厂污水处理设备采用“隔油+气浮+A/O生物接触氧化”工艺,主要工艺介绍如下:
1、隔油工艺:
隔油沉淀池是一种处理含油废水的设施,它包含一个隔油池和一个斜板。斜板的倾角为45度,可以促进油分离并使重油和杂质下沉。
2、气浮工艺:
气浮采用溶气式气浮机,将空气打入废水中,使废水中的悬浮物粘附到空气泡上。悬浮物随气泡上升至水面,形成浮渣而去除。废水在浮选池大约停留0.5~1h。
3、A/O生物接触氧化工艺:
A/O生物接触采用一体化污水处理设备,也叫地埋式污水处理设备,设备可以埋于地下,也可放于地上。该设备将厌氧池、水解酸化池、生物接触氧化池、二沉池和清水池整合在一起,利用微生物繁殖生长对污染物进行降解,以达到去除污染的目的。
工艺流程:
污水经过先隔油、隔渣处理后,进入调节池。然后,通过提升泵将其引入污水处理设备,在PLC控制器的作用下,开启曝气机,使其充氧。污水处理设备处理后的出水,经循环泵再次引入处理单元,进行生物接触氧化处理。浓水返回调节池,而MBR膜分离处理的水,则进入快速混合池进行氯化消毒(使用次氯酸钠或氯片),达标排放入清水池。
混合的生产废水和生活污水经过细格栅处理,去除大颗粒杂物,然后流入隔油沉淀池。隔油沉淀池能够去除血污、油脂等污染物,使出水达到排放标准。在此之后,水流经调节池,在其中进行水质和水量调节,并实现泥水分离。出水也能够达到排放标准。沉淀污泥部分回流,剩余污泥经干化处理后外运进行无害化处置。
食品厂污水中含有一些不溶性有机物,例如油脂,还有一些大分子有机污染物,例如蛋白质,以及一些长链有机污染物,例如纤维。由于这些污染物难以被微生物降解,因此在进行好氧处理之前,需要使用厌氧处理作为预处理工艺。
猪屠宰加工过程中产生的污水主要包含屠宰后的清洗、解体冲洗、内脏清洗、地面冲洗以及牲畜粪便污水等。污水中包含大量有机物质,其中主要成分包括动物粪便、血液、动物内脏残渣、畜毛、皮肉碎屑和油脂等。悬浮物浓度大、有机污染物浓度高、具有较强的腥臭味,是一种典型的有机污水。
免费1人已点赞
水处理
返回版块43.49 万条内容 · 1518 人订阅
高级氧化的6种创新技术高级氧化技术又称深度氧化技术,其基础在于运用电、光辐照、催化剂,有时还与氧化剂结合,在反应中产生活性极强的自由基(如HO?),再通过自由基与有机化合物之间的加合、取代、电子转移、断键等,使水体中的大分子难降解有机物氧化降解成低毒或无毒的小分子物质,甚至直接降解成为CO?和H?O,接近完全矿化。目前的高级氧化技术主要包括化学氧化法、电化学氧化法、湿式氧化法、超临界水氧化法和光催化氧化法等。1.化学氧化技术
只看楼主 我来说两句 抢板凳学习啦,谢谢楼主分享
