知识点:接闪器
随着风电产业的不断发展,风电机组的量级不断提升,雷电对风机叶片等部件损伤事件也不断增多。据统计,德国风场每年每百台风机的雷击事故率在10%左右,叶片雷击概率约占风机雷击概率的15%~20%。叶片的造价高,维修费用大,一旦雷击损毁会造成巨大经济损失,因此需要对叶片进行合理的雷电防护设计。
雷电环境模型化
雷电环境下整机“势”分布
依据图2a进行仿真计算,计算风机叶片转动到不同角度时的电势分布情况。图3为叶片长59m的风机机组在14°时的感应电场分布。从图3可以看出,对于叶片来说,越靠近叶尖,感应电场越大,越容易形成雷电先导,因此越靠近叶尖区域,雷电接闪概率越大。从整机角度分析,叶片C位置低于叶片B ,其尖端电场约为叶片B尖端电场的80.9%。若叶片B肯定会发生接闪的情况下叶片C是否接闪不能确定,由于尖端电场在没有绝对区分度的情况下都有可能产生雷电先导,最终是否会形成雷电通道也不能确定。
为对比不同长度叶片对雷电接闪的区别,将叶片59m和叶片79m计算的尖端电场进行比较,见表1。
04
雷电接闪器布局
叶片与地面的夹角越大,叶片上的高电势区域越靠近叶尖,雷电路径越易于偏向叶尖。因此越靠近叶尖接闪器需要考虑的角度越小。此处我们考察第一组叶身接闪器时叶片角度为0°,第二组叶身接闪器时叶片角度为5°,第三组叶身接闪器时叶片角度为10°,此处角度根据等势线与叶片夹角进行选取。因此根据位置关系(叶片长度59m)可知第一组叶身接闪器设计时角度考虑为0°,电极距叶片2m(试验距离);第二组叶身接闪器设计时角度考虑为5°,电极距叶片7.9m;第三组叶身接闪器设计时角度考虑为10°,电极距叶片10.47m。图5可知,59m叶片的叶尖接闪器和第一组叶身接闪器间距为2.7m,第一组叶身接闪器和第二组叶身接闪器的间距为7.5m左右,第二组叶身接闪器和第三组叶身接闪器的间距为14m左右。
免费2人已点赞
返回版块2.2 万条内容 · 599 人订阅
消音器是如何给枪消音的?知识点:消声器 当你打枪的时候,不,这话说出来突然感觉怎么这么别扭呢,我其实就是想说一下:消音器。 通过上方这张动图,我们很直观的看出来,枪的声音主要是来自子弹出膛,空气冲出枪口时巨大的压力会对外面的空气引起冲击震动。而“消音器”通常是安装在枪口的一个圆柱形金属管:
