知识点:除污器
城市供热是我国北方城市市政工作的重要组成部分。目前,随着经济的发展、居民生活质量的提高,对供热系统的安全稳定运行提出了更高的要求。但很多地区供热水质较差,造成锅炉房、换热站以及用户散热器的堵塞,影响供热,因此对于除污器的选择尤为重要。
除污器的主要作用有两个。一是用来清除和过滤管路中的杂质和污垢,以保证系统内水质的洁净,减少阻力和组织堵塞调压板孔板、管路和锅炉。二是在除污器的顶部安装自动排气阀,排出管内的空气,保证管网循环水泵和锅炉设备的安全运行。
除污器的工作原理是:管网中高速流动的水进入除污器后,由于流动截面突然扩大而流速突降,系统中的杂质、污物便沉积在除污器底面由排污阀排出,系统中的空气则浮在除污器的顶部,从自动排气阀排出。
除污器形式有立式和卧式两种,应根据现场的实际情况选用适当的型式。
除污器的过滤网,立式直通除污器采用直径4mm孔的花管,卧式直通和角通除污器采用32#x18目镀锌铁丝网。
除污器的公称压力应适应供热系统的工作压力。
除污器接管直径应与干管直径相同。
在选择除污器计算中,除污器横截面中水的流速宜取0.05m/s。压力损失按公式计算。
存在的问题
1、除污器安装在管沟内,无法及时排出污物,拆修也不方便。
2、除污器上部不安装自动排气阀,空气无法排出,随水带入锅炉及管网。
3、除污器不装排污阀,或用截止阀代替排污阀,不能排除污物。
4、除污器的进、出水口装反,污物不能排除,使除污器失去了作用。
5、立式除污器的出水花管眼不按设计要求加工,数量太少而影响水流量。
6、除污器前后没有安装压力表,无法判断除污器的运行情况正常与否。
7、除污器没有安装旁通管路,在检修除污器时,系统无法正常运行。
8、系统运行时,除污器有漏水现象。
正确的安装方法
1、除污器应安装在总回水管调压装置、循环水泵的吸入口前,除污器不应设置在管沟内,最好安装在泵房间,便于检修和排污的地方。
2、除污器的顶部应安装自动排气阀,能够及时将回水管中的空气排出,以免进入锅炉和用户系统。
3、除污器的底部应设闸阀或快速排污阀,不能用截止阀。
4、安装除污器时要仔细看好进、出水口,按管道介质的流动方向,不得装反。
5、立式除污器的前后应安装压力表(压力表等级应符合规定),以便观察除污器的运行状况。当污物太多,堵塞严重时,除污器前的压力会比正常运行时增大,除污器的压力比正常时降低,这时就需排污或修除污器。在管道系统吹扫时,应关闭除污器的入出口阀门,改走旁通管道,以免杂质全部堵塞在除污器当中。
6、立式除污器的出水花管眼应按设计图纸的要求加工制作。
7、除污器应设旁通管路,以便在检修除污器时不影响系统正常运行。
8、除污器安装之前,对除污器进行拆装检查,接管的法兰、垫片、螺栓使用应符合规范规定。对除污器进行水压试验,试验的压力为工作压力的1.5倍。这样可避免系统投入运行时,除污器有漏水现象,影响系统运行。
1、将除污器当做摆设,不进行排除,排气阀坏了不及时更换,不能排气。
2、卧式除污器中的过滤网锈蚀、坏烂、不及时更换新的铁网,造成污物杂质进入循环水泵和锅炉内。
3、立式除污器的出水花管眼被污物堵塞,而又不及时清理,影响循环水量,严重时造成系统不能运行。
正确的使用方法
1、提高对除污器作用的认识,根据系统的实际情况,及时地进行排污和排气,特别是对新建成的管网系统要增加排污次数,建立操作的规章制度。
2、要定期对除污器进行拆检,及时更换滤网,最好选用不锈钢网。
3、要注意观察立式除污器的运行状态,定期拆检,清除花管上的污物,有条件时最好更换卧式除污器。
在供热系统和锅炉房中应用除污器,只要严格按图纸和规范要求安装施工,在操作方面建立健全各项的规章制度,操作人员认真执行操作规程,对保证供热系统和锅炉的正常运行起到不可替代的作用。
免费3人已点赞
返回版块2.2 万条内容 · 599 人订阅
疏水器—这里有您不知道的知识点:疏水器 自从产业革命以来,蒸汽已被广泛地应用在各工业部门,特别在石化、化工、纺织、轻工、电力等行业,都大量地使用蒸汽。及时排除蒸汽系统中的凝结水、减少蒸汽的泄漏;提高蒸汽使用设备的热效率等问题。得到了各部门的普遍重视,蒸汽疏水器就是解决这些问题的主要装置。疏水器也称疏水阀,也称自动排液器,它是用在蒸汽加热设备或蒸汽输送管网上,起自动阻汽排水作用的装置。疏水器的正确选择、安装使用直接影响到蒸汽系统的安全运行和节能工作的好坏。
