知识点:集粒器
一、概述:
对于新装再热机组蒸汽系统的吹洗,是防止由于在制造、运输、保管、施工时遗留在蒸汽系统内的杂物及管道内产生的锈蚀物损坏汽轮机叶片,影响机组安全、经济运行的一项必不可少的重要工作。蒸汽系统的吹洗以往一般分阶段进行。为了避免过热器系统内的脏物吹进再热器,先吹洗过热器系统。当过热器系统吹洗合格后,停炉将过热器系统与再热器系统连接,然后点火再进行过热器与再热器系统串联吹洗,根据《电力建设施工及验收技术规范》的要求,在机组启动前必须蒸汽冲管,确保汽轮机设备的安全运行。
具体方法为:在临时吹管控制门后,加装集粒器,管道内的工业垃圾回收从排污部分排出,这样可以避免工业垃圾进入相关系流内。
二、适用范围:
适用于过热器、主蒸汽管道、过热器再热器等相关管道系流。
三、依据标准:
a)按《钢制压力容器标准》制作
b)检验按GB12349-94标准执行和《电力建设施工及验收技术规范》DCT5047-95中规定执行
c)按《火电机组启动蒸汽吹管手则》1998版执行
d)焊接工艺按《焊接工艺评定》执行
e)按《火电工程调整试运质量检验及评定标准》执行
f)按DT/L852-2004《锅炉启动调试手则》执行。
免费2人已点赞
返回版块2.2 万条内容 · 599 人订阅
关于连接器压接方式与焊接方式的选择知识点:压接器 连接器是通讯设备中不可缺少的部件,顺着电流流通的通路观察,你总会发现有一个或多个连接器。 在电路内被阻断处或孤立不通的电路之间,架起沟通的桥梁,从而使电流流通,使电路实现预定的功能。 所以选择正确的连接器和连接方法可能意味着可靠性和故障之间的区别。 焊接方式与压接方式
