土木在线论坛 \ 道路桥梁 \ 道路工程 \ 边坡锚固防护
边坡锚固防护
发布于:2023-03-20 09:06:20 来自:道路桥梁/道路工程 [复制转发]
边坡锚固防护
1 施工流程图
  边坡锚固防护施工流程图
2 作业要点
工序名称
作业要点
测量 放 样
1. 放线按设计要求,在锚杆施工范围内,起止点用仪器设置固定桩,中间视条件加密,并应保证在施工阶段不得损坏。其他孔位以固定桩为准钢尺丈量,全段统一放样孔位误差不得超过 ± 50mm 。
2. 测定的孔位点,埋设半永久性标志,严禁边施工边放样。竖梁的具体长度可根据实际边坡高度确定,但锚杆的位置须按等分坡面的长度进行放样。
钻孔
1. 采用风动潜孔钻机无水钻进,为防止临孔干扰,采取间隔钻孔的钻孔顺序。
2. 严格控制钻速,匀速钻进,防止钻孔弯曲和变形。钻速不得高出本机标准钻速的 1 ~ 2% 。
3 . 成孔孔距水平方向误差不应大于  5cm ,垂直方向误差不应大于  10cm ,成孔直径不得小于设计值,以确保设计锚固力,孔底的偏斜尺寸不得大于钻孔长度的  3% ,采用测斜仪进行检查和测试。
4. 钻孔深度不得浅于设计深度,并应超钻  50cm 。钻进达到设计深度后,不能立即停钻,必须在停止进尺的情况下,稳钻  1 ~ 2min ,防止孔底端部尖灭,达不到设计的锚固直径。
5. 为防止孔壁有粘土或粉砂滞留,必须用高压风清孔,防止锚杆不能下到预定深度。
锚杆 制作
1. 每一段施工段落按照设计要求进行加工锚杆,锚杆不得采用焊接,杆体顺直且不能有锈蚀、损坏,每根锚杆的长度不少于设计要求,预留  1m 锚杆工作长度,下锚前必须严格检查钻孔深度,认真核对锚杆的编号是否于钻孔编号一致,应匀速地将锚杆推入孔内,如遇障碍不能强行将锚杆推入,须重钻清孔直至锚杆可顺利推入。
注浆
1. 常压注浆作业从孔底开始,实际注浆量一般要大于理论的注浆量,或以孔口不再排气且孔口浆液溢出浓浆作为注浆结束的标准。如一次注不满或注浆后产生沉降,要补充注浆直至注满为止。注浆压力为  0.2 ~ 0.4MPa ,注浆量不得少于计算量,压力注浆时充盈系数为  1.1 ~ 1.3 。
2. 注浆材料符合图纸要求,如图纸无要求则宜选用水灰比  0.45 ~ 0.5 、灰砂比为  1 : 1 的  M30 水泥砂浆。注浆压力、注浆数量和注浆时间根据锚固体的体积及锚固地层情况确定。注浆结束后,将注浆管、注浆枪和注浆套管清洗干净,同时做好注浆记录。
框架 梁 基础 开挖
1. 修整边坡,凸出地方削平,然后按框架竖梁、横梁尺寸及模板厚度精确挖出单根梁肋轮廓。
框架 梁 钢筋 绑扎
1. 安置框架钢筋之前,先清除框架基础底浮碴,保证基础密实,并在底部铺设垫层。
2. 绑扎钢筋,用砂浆垫块垫起,与坡面保持一定距离,并和短钢筋锚钉连接牢固。
框架 梁 模板安装
1. 模板采用竹胶板或钢模板,表面刷脱模剂,模板接装要平整、严实、净空尺寸准确,保证线形顺畅,符合施工要求。
2. 用脚手架钢杆支撑固定模板,模板底部要与基础紧密接触,以防跑浆、胀模。
框架 梁 混 凝 土   浇筑
1. 浇筑前应检查框架的截面尺寸,要严格检查钢筋数量及布置情况。
2. 浇筑框架混凝土必须连续作业,边浇筑边振捣。浇筑过程中如有混凝土滑动迹象可采用速凝或早强混凝土。
3. 锚杆框架的施工是锚杆与混凝土框架两项工程密切配合的过程。锚杆和框架的相对位置比二者的绝对位置更重要,务必须精确测量,准确定位。
封闭 锚 头、锚杆
1. 锚头采用预埋钢板与锚杆穿孔焊接,采用混凝土对锚杆进行封闭,在封闭过程中要   及时收光与框架梁在同一个混凝土面上。
3 施工图片
  搭设工作平台
  钻机就位
  锚固注浆
  拉拔试验
  框架 梁 钢筋安装
  框架 梁 模板安装
  框架梁混凝土 浇 筑
  边坡锚固防护 成 品
4   质量控制要求
4.1 边坡坡度、坡面应满足设计要求,坡面应无风化、无浮石。
4.2 锚杆的数量不得少于设计数量,锚杆的长度应大于或等于设计长度,插入锚孔内的长度不得小于设计长度的  97% 。锚杆采用机械切割,锁定力应满足设计要求。
4.3 注浆性能应符合相关施工技术规范规定,锚孔内注浆密实,压力满足设计要求。
4.4 框架梁钢筋、钢筋网与锚杆或其他锚固装置连接牢固。
锚杆、锚索实测项目
项次
检   查   项   目
规定值或允许偏差
检查方法和频率
注浆强度( Mpa)
在合格标准内
砂浆按附录 F检查,其他按附录M检查
锚孔深度 (mm)
≥设计值
尺量:抽查 20%
锚孔孔径 (mm)
满足设计要求
尺量:抽查 20%
锚孔轴线倾斜 (%)
倾角仪:抽查 20%
5
锚孔位置( mm)
设置框格梁
±50
尺量:抽查 20%
其他
±100
6
锚杆、锚索抗拔力( KN)
满足设计要求。设计未要求时,抗拔力平均值 ≥设计值;80%锚杆的抗拔力≥设计值;最小抗拔力≥0.9设计值
抗拔力试验:检查数量按设计要求,设计未要求时按锚杆数 5%,且不小于3根检查
7
张拉力 (MPa)
满足设计要求
查油压表:逐根(束)检查
8
张拉伸长率 (%)
满足设计要求;设计未要求时 ±6
尺量:逐根(束)检查
9
断丝、滑丝数
每束 1根,且每断面不超过钢线总数的1%
目测:逐根 (束)检查
坡面结构实测项目
项次
检   查   项   目
规定值或允许偏差
检查方法和频率
混凝土强度( Mpa)
在合格标准内
喷射混凝土按附录 E检查,其他按附录D检查
喷层厚度 (mm)
平均厚度 ≥设计厚度;80%测点的厚度≥设计厚度;最小厚度≥0.6且大于或等于设计规定最小值
凿孔法或工程雷达法:每 50m2测1处,总数不小于5处
锚墩尺寸 (mm)
+10,-5
尺量:抽查 20%,每件测顶底面边长及高度
框格梁、地梁、边梁断面尺寸( mm)
≥设计值
尺量:抽查 20%,每梁测2个断面
5
框格梁、地梁、边梁平面位置( mm)
±150
尺量:抽查 10%
道路工程
15.1 万条内容 · 704 人订阅
测量放线施工标准化做法图册,精细到每一步!
测量放线施工标准化做法图册,内容主要包括测量工具、测量设备管理、主体结构测量、砌筑测量等,好好学习下吧!
