土木在线论坛 \ 环保工程 \ 污泥处理 \ 判断PAM质量的好坏及鉴别方法
判断PAM质量的好坏及鉴别方法
发布于:2023-03-20 05:56:20 来自:环保工程/污泥处理 [复制转发]
目前,国内聚丙烯酰胺(PAM)市场相对混乱,掺假现象相当普遍,生产商、经销商们各个郑重承诺着他们产品是100%纯货,可是又有多少是值得信赖呢?现在很多经销商和终端客户都缺少专业的人才、精湛的技术和优良的化验设备、仪器来检测聚丙烯酰胺的分子量、离子度、纯度。在选购的时候,只好看哪家供应商会忽悠了,看哪个供应商看起来显得更专业一些,看他们的报价单哪个更接近合理的价格了(太贵的怕被骗,太便宜的一看就不像真货)或者是看哪家供应商手上有些PS出来的资质证明文件了。那么应该怎么识别聚丙烯酰胺的优劣,怎么花钱要花得值得、买到物有所值的产品呢?
PAM基础指标
在进行分辨聚丙烯酰胺的质量之前,先对聚丙烯酰胺的分子量,水解度,离子度,粘度,残余单体含量等技术指标进行讲述。
1.水解度与离子度
PAM的离子度对它的使用效果有很大影响,但它的适宜数值需视所处理的物料的种类和性质而定,不同情况下会有不同的最佳值。如果所处理的物料的离子强度较高(含无机物较多),所用PAM的离子度宜较高,反之则应较低。通常,阴离子度被称为水解度。而离子度一般特指阳离子。离子度=n/(m+n)*100%,早期生产的PAM是由丙烯酰胺一种单体聚合而成,原来不含-COONa基团。使用前要先加NaOH加热,使部分-CONH2 基水解为-COONa,反应式如下:-CONH2 + NaOH -→ -COONa + NH3↑。水解过程中有氨气放出。PAM中酰胺基团水解的比例就称为PAM的水解度,它即是阴离子度。这种PAM的使用不方便,且性能较差(加热水解必使PAM分子量和性能明显下降),80年代后已很少使用。现代生产的PAM有多种不同阴离子度的产品,用户可根据需要和通过实际试验选用适当的品种,不需要再行水解,溶解以后即可使用。但是,由于习惯的原因,有些人仍将絮凝剂的溶解过程称为水解。应当注意,水解的含义是加水分解,是化学反应,PAM的水解有氨气放出;而溶解只是物理作用,无化学反应。两者的本质不同,不应混为一谈。
2.残余单体含量
PAM的残余单体含量是指在丙烯酰胺聚合为聚丙烯酰胺过程中,未反应完全并最终残留于聚丙烯酰胺产品中的丙烯酰胺单体含量,是衡量是否适用于食品工业的重要参数。聚丙烯酰胺是无毒的,但丙烯酰胺具有一定的毒性。在工业品聚丙烯酰胺中,难免残留有微量的未聚合的丙烯酰胺单体。因此,必须严格控制PAM产品中的残余单体含量。国际规定用于饮用水和食品工业的PAM中的残余单体含量不超过0.05%。国外著名产品的这一数值低于0.03%。
3.PAM常用的掺假手段
掺假思路:
高分子量PAM+ 填料 = 低分子量PAM
高分子量PAM+ 填料 = 低价的高分子量PAM
工业食盐,即氯化钠,价格低,外观和PAM相似,能达到增溶的作用,即能提高PAM的稠度。但是加入量太大,会影响PAM和其它物质的相溶性。
尿素,价格低,外观和聚丙烯酰胺相似,尿素的加入,能减少聚丙烯酰胺PAM链间的氢键数量,因此在PAM溶于水时,能加速其溶解,减少结团。
其他种类的工业盐如元明粉,废弃的PAM如交联体。
4.鉴别方法
    yj蓝天 沙发
    污泥脱水常用到PAM。,对于市场上的PAM如何辨别质量好坏。资料给了一些方法供大家参考
    2023-03-22 07:20:22
污泥处理
2.81 万条内容 · 320 人订阅
 回转式机械细格栅维护的成本预算是多少
  诸城市鑫淼环保小编带大家了解一下回转式机械细格栅维护的成本预算是多少   从回转式机械细格栅的工作原理来说,由于格栅除污机工作简单,复杂的操作机构,损耗小,维护正常,所以要看设备是否正常工作。   回转式机械细格栅自动清理水中悬浮的杂质。设备也是自动运行的,所以格栅机的维护成本低。   格栅机工作时,具有自清洁功能。通过接触水,可以清洗机器。此外,设备在订购时还可以加装反冲洗接口管,更加方便设备的清洗。
