土木在线论坛 \ 环保工程 \ 污泥处理 \  回转式机械细格栅维护的成本预算是多少
 回转式机械细格栅维护的成本预算是多少
发布于:2023-03-17 11:22:17 来自:环保工程/污泥处理 [复制转发]
  诸城市鑫淼环保小编带大家了解一下回转式机械细格栅维护的成本预算是多少
  从回转式机械细格栅的工作原理来说,由于格栅除污机工作简单,复杂的操作机构,损耗小,维护正常,所以要看设备是否正常工作。
  回转式机械细格栅自动清理水中悬浮的杂质。设备也是自动运行的,所以格栅机的维护成本低。
  格栅机工作时,具有自清洁功能。通过接触水,可以清洗机器。此外,设备在订购时还可以加装反冲洗接口管,更加方便设备的清洗。
  日常维护,可以给设备加一些润滑油,设备正常运转。
  总体来说,格栅除污设备的维护成本并不高。所以在日常洗消中使用格栅机时一定不要忘记设备的保养。
  格栅的耙齿刚性连接,利用链条在格栅侧的导轨内运动,耙沿格栅条前方向上拉,使其在运行时不与格栅条和挡渣板碰撞,耙的运行速度约为4m/min。
  栅条顶部齿耙出料处设有挡渣板。其材料为不锈钢,与格栅中间槽钢固定牢固、平稳、可靠。挡渣板的设计可以在运行时将齿耙落下的所有材料阻挡回格栅的上游。
  网格驱动装置安装在网格的上部,驱动装置和链传动装置都有防护罩,便于维修和检查。
  电网驱动电机适用于380V,三相,50HZ,IP55(户外型),F级绝缘,输出速度约为1450转/分。
  格栅减速器采用产品,所有结合面和输出、输入轴的密封处都不会漏油。它和格栅导向轮由链条驱动,动力传递效率高,运行平稳无噪音。
  不锈钢格栅在安装和使用过程中,污水处理过程可以通过自动化操作完成,而使用传统设备和产品时,工人需要经过复杂的操作程序,不仅浪费时间,还增加了应用成本。而格栅除污设备的操作方法非常简单,使用过程中自动化程度高,设备运行时不需要工作人员监管。
    yj蓝天 沙发
    维护成本究竟是多少?学习啦,谢谢楼主分享
    2023-03-18 07:58:18
污泥处理
2.81 万条内容 · 320 人订阅
王凯军:我国污泥干化-焚烧市场发展与问题分析
2月21日,由国家环境保护技术管理与评估工程技术中心、国家环境保护污泥处理处置与资源化利用工程技术中心和北控水务集团联合主办的2023污泥处置技术与应用高峰论坛在京举行,论坛聚焦十四五污泥集中焚烧无害化处理,集聚生态环境部等政府部门领导、业内知名专家学者、国内外环保企业领军人物等行业精英,共同探讨我国污泥无害化处理、资源化利用的技术路线、工程实践和发展前景。国家环境保护技术管理与评估工程技术中心主任、清华大学环境学院教授王凯军以
