土木在线论坛 \ 道路桥梁 \ 桥梁工程 \ 桥梁钢模板在生产的过程中需要遵守的原则
桥梁钢模板在生产的过程中需要遵守的原则
发布于:2023-03-18 14:25:18 来自:道路桥梁/桥梁工程 [复制转发]
桥梁模板在生产的过程中需要遵守的原则,其实很简单,在经济、合理的同时,主要的是实用性,如何才能理解这4个方面呢?让我们大家来看看。
桥梁模板在生产过程中要遵守四个基本原则,包括:合理性,实用性,经济性和。就具体给大家讲讲这四个基本原则。
实用性:设计时,还要考虑到便于运输和拆装方便、工地作业环境、施工条件诸因素,方便使用。
合理性:要考虑在实际使用中的浇注工艺,是否适用和能否达到质量要求,注意如下:1.钢模板扛压度要足够,不得实际扛弯度的2~3倍;
尽量减少拼缝,在施工条件允许的情况下尽可能采用大块模板,以减少现场装拆工作量,利于加快施工;
钢模连接处设计时,宜设置一定数量的定位销,利于模板拼缝错台的控制;
4.为仿止渗浆,两模板拼接的连接部位应设计成阴阳搭接形式。
三、经济性:模板设计计算时,在保证模板足够刚度和强度的前提下,合理选用材料,不要盲目保守设计,增加成本。
四、标|准化:尽管各结构物形状各异,尺寸不一,但随着任务量的增大,品种增多,仍可按主要断面形状、纵向形状及尺寸范围进行总体划分归类,采取节模板与配节模板组合的方式使其满足尺寸要求,达到施工目的,以减少模板投入。这就要求该类桥梁钢模板所用主要原材料、钢板厚度、筋板厚度、筋板间距、连接孔距、孔端距等相对固定。
19.44 万条内容 · 661 人订阅
远胜桥梁计算横隔梁怎么设置
远胜桥梁计算横隔梁怎么设置
