主要特性与技术指标
信号表征
100 kHz ~ 3 或 6 GH
使用高度可靠、快速切换的电子衰减器,在 3 GHz 时 >+23 dBm
W-CDMA 动态范围:≤-73 dBc(输出功率 +5 dBm)
在列表模式下,同时频率、幅度和波形切换速度 ≤900 μs
调制和扫描
AM、FM、?M 和脉冲
ASK、FSK、MSK、PSK、QAM
在数字步进和列表扫描模式下,对频率、功率和波形进行同步切换
基带生成和信号生成
具有实时均衡的 100 MHz 内置 I/Q 基带发生器,以实现出色的 EVM 性能
高达 64 MSa 回放存储器和 800 MSa 存储器
生成参考信号:LTE、HSPA+、WiMAX?、WLAN、DVB-H、DAB、MATLAB 等 – 信号生成
使用数字 I/O、MIMO 衰落和射频至射频衰落以及N5106A PXB 基带发生器和通道仿真器完成多通道基带生成
自动和通信接口
100BaseT LAN、LXI B 类标准、USB 2.0 和 GPIB
SCPI 和 IVI-COM 驱动程序
向后兼容所有的 ESG、PSG、8648 信号发生器及其它厂商生产的信号发生器
描述
专为要求严苛的制造生产线而设计
N5182A MXG 矢量信号发生器在两个机架单元中(2RU)中提供频率、幅度与波形快速切换、高功率(使用电子衰减器)、高可靠性,针对蜂窝通信和无线连通性元器件的制造进行了优化。 MXG 矢量信号发生器可增加吞吐量、改进测试良率、延长正常运行时间并节省机架空间,从而使您的投资更具价值。凭借可扩展的射频和基带性能,它能够轻松地进行配置,以满足您的特定测试要求。
为今后的元器件设计提供一流的射频性能
凭借高功率和失真性能的组合,MXG 矢量信号发生器可确保精确的元器件设计验证。与灵活的信号生成工具结合使用时(例如 Signal Studio 软件),低 ACLR(对于 1 个载波 W-CDMA,+5 dBm 时为 -73 dBc)可使 MXG 成为适用于 W-CDMA、WiMAX? 等技术的完整解决方案。
很大程度地延长正常运行时间
简单的自我维护特性可以缩短维修与性能验证的时间,借助可现场替换的组件将停机时间控制在 2 小时以内。
过渡至新型 EXG X 系列信号发生器,生成真正的性能
新型 EXG 不仅具备第一代 MXG 的价值和性能,还提供显著增强的波形存储器和带宽、反向功率保护和杂散电平。EXG 还可利用实时基带发生器、高输出功率、内置多功能发生器等选件,提供不断扩展的性能和功能。为什么从第一代 MXG 过渡到新型 EXG?
工业自动化
返回版块17.93 万条内容 · 389 人订阅
安防专用工业交换机和普通交换机有何不同?工业交换机又被称为工业以太网交换机,其功能是放置在路由器后端,用于扩展路由器接口数量,解决接口不足的难题。安防专用工业交换机应运而生,是为了解决以太网在复杂工业环境中因采用载波侦听多路复用冲突检测(CSMA/CD机制)而导致的可靠性问题,从而使以太网在这些环境中也能够稳定可靠地运行。接下来我们就来为大家详细介绍下安防监控专用交换机,一起来看看吧! 安防监控工业交换机: 工业交换机采用存储转发交换方式,并提高以太网通信速度,内置智能报警设计来监控网络运行状况,以确保在恶劣危险的工业环境中以太网可靠稳定地运行。另外一种设备称作安防工业交换机,也是通过这种方案进行扩展的。安防工业交换机有哪些特殊的设计呢?
